Mit Endoskop kannst du die Ventile sehen! Also ob die verbrannt sind!
Sind die Ventile i.O., lassen sich die Kolbenringe durch eine Kompressionsmessung testen! Dann kann man beurteilen ob diese fertig sind!
Die Kolben schließen oben genau mit dem Block ab. Daher schauen die Kolbenringe auch nicht herraus!
Ventilschaftdichtungen kann man beurteilen, wenn man den Kopf runter hat und die Ventile offen stehen. Am Ventilschaft sollte kein verkoktes Öl sein, sonst kommt das durch die Dichtungen der Schäfte! (ggf. auch mit Endoskop zu erkennen...)
