Hallo, für den Mondeo gibts fertige Bassreflex-Gehäuse für die Reserveradmulde. sind zwar nicht ganz billig, dafür aber einbaufertig. Vor einem halben Jahr hab ich bei meinem Kumpel dessen Mondeo umgebaut, d.h. Holzkiste in die Reserveradmulde gebaut (12-eckig aus MDF-Platte 20 oder 21mm), mit gehobelten Hölzern einen zweiten Boden in den Kofferraum geklebt. Dann in die Zwischenräume die Verstärker, ein Powercap, Stromverteiler usw. untergebracht. Danach eine MDF-Platte drübergelegt und verschraubt. die Öffnungen für Subwoofer, Verstärker und wo man sonst noch ran muss, mit Lochblech verschlossen und einen dünnen Bodenteppich draufgelegt. Das Reserverad fällt dann natürlich weg, aber hat das schon mal wirklich jemand gebraucht?
Wichtig ist auch noch, alles an Blech in der Mulde mit Antidröhn oder Unterbodenschutz auszustreichen, sonst vibriert da alles mit.
Wenn mans sichtbar haben will, und den Kofferraum nicht wirklich braucht, kann man den oberen Deckel je nach Lust und Laune auch mit Plexi verkleiden oder die Öffnungen offen lassen oder mit Stoff oder Leder beziehen oder, oder ,oder......
Es gibt so viele Möglichkeiten, die kann man gar nicht alle aufzählen. Man braucht nur ein wenig Fantasie, um sich selbst etwas zu überlegen. Im Netz gibts je Menge Foren, die sich mit Auto-Hifi und Um- bzw. Ausbauten befassen. Da findet eigentlich jeder was.
Wichtig ist auf jeden Fall, das du die elektrischen Werte für den Subwoofer hast, die brauchst Du , um das Volumen des Gehäuses und die Länge des Bassreflexrohres auszurechnen.
Es gibt auch Bausätze, wo der Woofer schon auf das Gehäuse abgestimmt ist.
Übrigens gibt es für ganz schmerzfreie auch GFK-Matten, die mit Epoxydharz getränkt werden. Damit kann man theoretisch jede Gehäuseform realisieren. Ist jedoch eine riesen Sauerei, vor allem das anschliessende spachteln und schleifen. Dafür kann man jedoch richtige Landschaften im Kofferrraum entwerfen, im Netz gibts genug Anregungen dazu.
Das war nur mal ganz grob umrissen, was so möglich ist. Ist natürlich nicht alles erwähnt, soll auch nicht.
Schau mal bei Hifi-forum.de oder bei mondeoprojects.com vorbei, da kannst Du Dich anmelden und bekommst genügend Tipps und Bilder zu diesem Thema-
mfg Mondial
