FRAnkinG
11 April 2005
Salzwedel Mittelmark der Erde
www.myspace.com
hi, vielleicht könnt ihr mir mal wieder helfen.
folgendes, wenn ich die klima auf 25c° stelle pustet die anlage voll kalte luft raus, erst wenn ich auf 29 oder HI stelle heitzt er bis ich koche.
was könnt das sein, bin ja von Cougar noch ein wenig verwöhnt...
superfast
25 Juni 2006
Bremen
Muss wahrscheinlich mal ein Reset dürchgeführt werden:
- Motor an
- beide Drehregler ganz nach links
- beide Knöpfe (A/C und Recirculate) ca. 10 sek drücken, bis im Display (ich glaube rechts) 00 erscheint
- mit der Temperaturtaste auf 50 stellen
- den Recirculate-Knopf drücken, bis 00 erscheint, dabei hört man es von den Stellmotoren summen und klicken
- nochmal beide Knöpfe ca. 10 sek drücken, bis im Display 00 blinkt
- Motor wieder aus.
Das wars.
Grüße, Till
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...soweit richtig, bis auf die Tatsache, dass wohl zunächst keine Null erscheinen wird, sondern ein Fehlercode.
Bei gleichen Symptomen ist das bei mir die 57. Bislang konnte mir keiner sagen, was 57 bedeutet.
Und nutzen tut der Reset auch nicht viel.....
kaiwin
27 April 2006
Die 5 steht für temporäres Auftreten, die 7 steht für das Heizmodul (nicht angeschlossen/oder defekt)...
Aber stimmen muss der Code nicht ;-)
superfast
25 Juni 2006
Bremen
So hatte ich das auch in Erinnerung: Codes die mit einer 5 anfangen sind temporär und anderen dauerhaft.
Die Codes sind hier gelistet.
Grüße, Till
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...um damit was anfangen zu können, fehlte mir kaiwins Information.
5= zeitweise (was auch zutrifft)
Welche Codes gibt es noch?
Bis dahin erstmal danke.
Gruffti
matzmann
Die "57" hab ich von hier:
Original von kaiwin
...denke mal, daß der Code angezeigt wird, wenn mal kurz ein Stecker abgezogen war.
Meiner gibt nur die Codes 50 und 57 raus. Auf 00 muß ich immer erst stellen.
Dem letzten link zufolge, deutet aber tatsächlich langsam alles auf diesen ******-teuren Vorwiderstand hin...
Trotzdem:
Mein SCORPIO ist Bj.: 04.1997, meine Bedienungsanleitung 09.95 gedruckt (steht auf der hinteren Umschlagseite).
Dort gibt´s ein Heizgebläsemotor-Relais. -Nr. R 28. -Seite 136.
Kann natürlich sein, daß in der allgemein gehaltenen Bedienungsanleitung das Relais für Klima "ohne Automatik", oder nur für die Version "ohne Klima" aufgeführt ist. Wird leider nicht drauf hingewiesen...
Aber kann doch eigentlich nicht sein, daß ich der einzige SCORPIO Fahrer in diesem Forum bin, der dieses Relais gesucht, und nicht gefunden hat. Gerade bei so einem "beliebten" Fehler.
Oder gibt´s tatsächlich eine aktuellere Bedienungsanleitung?
Scorpio Mike
Test halbautomatische Klimaanlage
SATC-Semi-Automatic-Temperatur-Control
Die Anlage in Diagnosemodus schalten:
-Drehknopf Gebläsedrehzahl auf Position aus
-Zündung einschalten
-Die Umlufttaste und den Bedienschalter Klimaanlage (AC) gleichzeitig
für etwas 10 Sekunden drücken
Damit ist der Diagnosemodus eingeleitet.
Es werden nun ständig alle Sensoren abgefragt und die genannten Stellmotoren innerhalb ihres Arbeitsbereichs bewegt.
Ist jetzt ein Fehlercode gespeichert, erscheint dieser im Display auf
der Beifahrerseite.
Sollten mehrere Fehlercodes gespeichert sein, können diese mit dem Schalter zur Temperaturregulierung auf der Beifahrerseite nacheinander abgerufen werden.
Zum verlassen des Diagnosemodus und zum löschen des Fehlerspeichers sind wieder die beiden Tasten für die Umluftfunktion und Klimaanlage gleichzeitig zu drücken.
Fehlercodes:
01- Fehler in SATC-Bedieneinheit Innentemperatursensor
02- Fehler in SATC-Bedieneinheit Gebläseschalter oder Drehknopf Luftverteilung
03- Fehler Sensor Außentemperatur
04- Fehlt mir irgendwie? ?(
05- Sensor Ausblastemperatur links/Signal außerhalb Toleranz
06- Sensor Ausblastemperatur rechts/Signal außerhalb Toleranz
07- Modul Heizgebläse Defekt oder nicht angeschlossen.
08- Batterie Spannung zu hoch oder zu niedrig
09- Stellmotor -Temperaturklappe links offen oder Kurzschluß
10- Stellmotor Temperaturklappe rechts offen oder Kurzschluß
11- Stellmotor Luftverteilung offen oder Kurzschluß
Hoffe das hilft etwas.
Scorpio Mike8)
