Klima läuft ständig
L
Lerian
habe da ein Problem mit der Klimaanlage. Und zwar läuft der Kompressor permanent egal ob man im Innenraum sie einschaltet oder nicht. Gibt es da ein Relais das eventuell defekt ist?
Danke schonmal im voraus
Mike
lina
23 Dezember 2007
Gibt es: K32, zu finden im Relaiskasten unter der Motorhaube.
L
Lerian
danke für die Antwort. Habe nachgesehen finde aber unter K32 nichts. Nur F32 als Sicherung und R6 als Relais mit A/C Symbol. Wenn es das Relais ist wie bekomme ich denn raus das dieses defekt ist.
Mike
Fordschrauber77
Wenn der Luftversteller auf Frontscheibe steht, läuft die Klima immer ! Nur mal so zur berücksichtigung.
L
Lerian
das mit der Gebläseverstellung ist bekannt. Gebläse steht auf Front/Fußraum. Trotzdem läuft die Klimaanlage+Kühlgebläse sofort nach dem start des Motors. Im Inneraum läßt sie sich auch nicht ausstellen. Ich vorhin mal das Relais R6 A/C entfernt und Motor gestartet. Trotzdem läuft die Klima.
Mike
RS1800i
22 Juli 2009
gabs hier ne Lösung? Hab das Problem auch bei meinem Mondeo.Tippe aufs Bedienteil.. is nur blöd das auf Verdacht zu kaufen.
Milka
11 Oktober 2009
Normalerweise wird der Kühlmittelverdichter ja intervallweise zu und weg geschaltet, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Ist das bei dir auch der Fall?
Wenn der Verdichter ununterbrochen läuft wird wohl die Magnetkupplung klemmen. (Festgeschweißter Relaiskontakt hast du ja schon ausgeschlossen).
Milka
