Kennwood Autoradio einstellen
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Ist hier jemand, der ein Kennwood KDC Radio verbaut hat ?
Ich hatte sonst immer Radios von Panasonic bei denen es einfacher war eine daran angeschlossene Endstufe einzustellen.
Aber das Kennwood,ist so undurchsichtig mit der ganzen Einstellerei,das ich
mit der Toxic TXC 1000 Endstufe auf keinen grünen Zweig komme
Vielleicht hat hier jemand nen Tip wie man die Parameter des Kennwoods am besten einstellt ?
MFG
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
wenns geht erstmal das radio an allen punkten auf mitte stellen
bass mitten tiefen etc
möglichst keine EQ presets benutzen
bei meinem ist das die einstellung FLAT
bzw. die presets werden überschrieben sowie du
einstellungen im bereich bass mitten tiefen vornimmst
loudness muss ausgeschaltet sein
fader und balance auf mitte
radio auf mittlere laustärke oder im unteren drittel
damit dir nicht gleich die ohren wegfliegen
den verstärker
ich den entsprechenden tonlagen (kenne deinen verstärker jetzt nicht so genau)
auch überall auf mitten einstellung
lautstärkeanpassung
verstärker im pegel ins untere drittel stellen
radio auf gut 75 prozent der lautstärker einregeln
dann die front am verstärker solange nach oben drehen
bis die ls anfangen leicht zu verzerren, jetzt wie ganz klein wenig
runter bis verzerrung aufhört
das gleich machst du im heck
und wenn ein bass kanal vorhanden ist hier natürlich auch
dabei kannst du gleich ein bissel mehr auf die front geben
1 oder 2 klicks
damit du eine gute bühne bekommst
wenn du eine einstell-cd hast mit sauberen tönen
dann kannst du diese benutzen
ansonsten nimm eine original cd entweder was klassisches
bachs toccatta und fuge ist super
oder sonstige pop oder rock cds
wichtig sollte sein das möglichst alle frequenzbereiche
im musikstück vorhanden sind
also nix basslastiges wie industrial oder techno oder ähnliches
nimm keine mp3 cd denen können gewisse frequenzen fehlen
zumindest beim einstellen nicht gut
jetzt drehst du die einstellungen deines verstärkers
soweit rauf oder runter bis du der meinung bist das
musikstück kommt gut rüber
evtl. sich noch ein paar weitere ohren zum probehören
dazu holen.
je nach dem wie du deine verstärkerkonfiguration hast
kann das für front und hecksystem unterschiedlcih sein
den bass regelst du so das die bässe sauber und gut rüberkommen
nicht zuviel damit drückst du die restliche musik in den orkus
wenn du der meinung bist jetzt stimmts
dann kannst du die restliche aussteuerung über das radio vornehmen
dann kannst du auch bequem andere musi reintun
und musst nur dein radio bissel umsteuern
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
ja hatte 2 KDC 8080R das radio geht ja noch dann kauf dir kein alpine.. ich finds fein das man alle hertz selber einstellen kann.. du stellst erst das radio ein und dann die endstufe.. so wies am besten klingt. sagt ich mal
