Kein Ton aus Radio , welche Kabelbelegung?
Destroy
guten morgen liebe ford gemeinde ;)
hilfe,
ich habe eine problem mit meinem ford orion rs (bj 6/90) ...
habe mir rundum neue boxen verbaut(die alten waren vollkommen zerfleddert), das alte radio raus und neues von blaupunkt rein. nun will ich es anschließen, alles schön und gut, also nen ford-iso-stecker-satz geholt ,weil ich vom durchtrennen der kabel nix halte ;)
angeschlossen, radio bekommt strom, allerdings kommt nichts aus den boxen raus!? nur zur info: mit dem alten radio ging es einwandfrei ;)
hab dann mal das radio von meinem probe rausgenommen und das blaupunkt da rein gemacht, defekt ist es nicht, weil es ohne probleme dort läuft... hab dann mal ein medion radio in den orion gepackt... strom bekommt es, allerdings kommt nix aus den boxen raus.
wer weiß da rat? kann mir jemand eventuell die kabelbelegung der lautsprecher sagen?
danke schonmal im vorraus :rolleyes:
Kombifahrer
rot - 12V+ (Dauer)
gelb - 12V+ (Zündung)
grau/gelb - Beleuchtung
braun/weiß - zur Alarmanlage
rot/weiß - 12V+ geschaltet elektr. Antenne
blau - 12V+ geschaltet Verstärker
braun - Masse
braun - Masse
gelb/braun - Lautspr. rechts vorne +
gelb/schwarz - Lautspr. links vorne +
gelb/rot - Lautspr. rechts hinten +
gelb/grün - Lautspr. links hinten+
weiß/braun- Lautspr. rechts vorne -
weiß/schwarz - Lautspr. links vorne -
weiß/rot - Lautspr. rechts hinten -
weiß/grün - Lautspr. links hinten -
Destroy
alles klar, hab dank.
falls doch alles korrrekt angschlossen ist und es tut sich doch nichts... was kann es eventuell sein?
ich habe hinter dem radio-fach einen nicht angeschlossenen stecker gefunden(hellbraun), das eine kabel war braun/weiß ...
wofür ist dieser? ?(
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Braun/weiß könnte die Beleuchtung sein.
Was war denn vorher für ein Radio drin ?
Ich hatte in meinem Mk4 ein Ford Sound2006 mit separatem Verstärker drin. Da ist die Belegung dann anders.
Ggf. kann ich mal in meinen Schaltplänen wühlen, wenn Du mir genaues Bj. und die werksseitige Radioausstattung sagst.
BTW - schöner Orion. Bitte original lassen und hegen und pflegen.
hat der schon nen Kat ?
Destroy
Original von Mk4Zetec
[offtopic]danke,
ja ich weiß, der war 1.hand von einem opa (bj 1929) gefahren worden, alles tip top , checkheft bis 75000km , jetzt hat er 77184km.
rost ... naja NUR unter der batterie ... ;)
und er bleibt so wie er ist... das wirdn youngtimer[/offtopic]
also ich hatte vorher das sound"2004"er drin
der stecker hat ein braunes und ein weißes kabel!
der lag da so lose rum
wofür soll der gut sein?
ich habe mal alles gecheckt.
alle kabel sind so angschlossen wie es sein muss, trotzdem kommt kein sound über die boxen! ich hab jetzt ka warum?
ich hab ja nur die iso-stecker angeschlossen, muss doch normalerweise alles so laufen wie es muss oder nicht?
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Soweit ich weiß muss der Masse Anschluß auch auf einen tieferen Pin (3?) gelegt werden erst dann funktionieren die neueren Radios.
Schaue übermorgen nochmal bei mir nach dann kann ich es Dir sagen.
Wie ist den die Pin Belegung bei Dir am Original Stecker (Welche Farbe an welchen Pin) ?
Destroy
also ich habe ja alles mal überprüft...
das ist alles so angeschlossen , wie es sein muss
also von orginal stecker über iso adapter...
ich find es recht seltsam das da kein ton rauskommt! :wand
wie geschrieben:
vorher ging alles mit dem alten ford radio... mit dem blaupunkt will es nicht... mit einem medion radio über iso ist es das gleiche problem!
