Kabelstrang Radio
mick18
HALLO
bei meinem Ford Mondeo Bj2001 mit Ford Travelpilot geht vom Radiokabelstrang ein Kabel weg - dorthin wo normal die Blackbox für die fse verbaut ist.
Diese Kabel hat ein Steckergehäuse dran.
Bei der Blackbox braucht man zum Anschluß normal einen 8 pol. RJ45-Stecker.
Kann mir jemand sagen ob das Kabel zum Anschluß der Blackbox gedacht ist und ob es ein Adapterkabel auf 8 pol. RJ45-Stecker hierfür gibt.
vielen Dank im voraus
Um Dir einen Rat zu geben, brauche ich bitte noch ein paar Infos. Welche Farbe hat das Kabel? Wie sieht der vorhandene Stecker daran aus und an welchem Pin dieses Steckers endet das Kabel?
mick18
fotos vom stecker im Dateianhang.
Der Kabelstrang wo der stecker weggeht hat die nummer:
1S7T10E925
hoffe die Angaben reichen aus.
Vielen Dank im voraus
Danke für die Bilder.
Nun, in meinen Schaltplänen kann ich leider nix passendes finden, nur eine paar vage Vermutungen: Der Travel Pilot kann mit GPS- oder mit Triplex-Antenne betrieben werden. Kann es sein, dass Du eine GPS-Antenne hast, aber die Triplex-Antenne (oben in der Heckklappe angebracht) nicht? Dann ist das der Verbindungsstecker dorthin, der nicht gebraucht wird. Oder: Ab 10/2001 wurde anstelle der GPS-Antenne ein GPS-Splitter verwendet. Wenn der bei Dir fehlt, ist wieder ein 3-poliger Stecker übrig. Leider kann ich nix genaueres sagen, weil in meinen Unterlagen hierzu weder Kabelfarben noch sonstige nähere Angaben drin sind. Mit einer Freisprecheinrichtung hat's aber nichts zu tun.
