Kühlerlüfter läuft schnell, Heizung ohne Wirkung
Calibär
2 März 2008
Hannover
Moin.
Nach etwas längerer Zeit bin ich heute mal wieder mit unserem Mondeo gefahren.
Motor 2.0 ltr mit Klimaautomatik.
Mir viel dann auf, das der Lüfter sehr schnell anspringt (und das bei den Temperaturen :bekloppt ) und die Klimaanlage überhaupt keine Heizleistung hat.
ich habe die auf 29°C gestellt - nichts. Nur ungewärmte Aussenluft :denk
Kennt jemand die Symptome?
Was kann das sein?
Die Kalte Jahreszeit kommt und meine Familie soll ja nicht frieren.
O
Officina Fordtiva
hi :)
wenn du klimaautomatik hast versuchs mal damit
Diagnose Klimaanlage
Beschreibung:
1. Zündung ein
2. Lüfter auf AUTO stellen
3. Gebläse auf Windschutzscheibe drehen (ganz nach rechts)
4. rot und AC gleichzeitig kurz drücken und wieder auslassen
5. kurz die blaue Taste betätigen
6. Danach kommen „komische“ Zeichen, das dauert ca. 30 sek.
7. Dann folgt die Anzeige des Fehlers
20 22 Short in heater flap motor circuit
24 25 Heater flap motor control fault
30 Short in interior temperature sensor circuit
31 High resistance in interior temperature sensor
40 42 Short in ambient temperature sensor circuit
41 43 High resistance in ambient temperature sensor circuit
50 52 Short in sun load sensor circuit
53 59 Sun load sensor value out of range
60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
63 69 Interior temperature sensor value out of range
70 72 Short in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
71 73 High resistance in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
88 NFF (No Fault Found)
90 99 Internal Fault
gruss :cool
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
welcher Lüfter springt schnell an? Der Innenraumlüfter der Klima oder der vom Motorkühler? Wenn letzterer kann es auch ein Problem im Kühlkreislauf (Wapu, Wasserverlust passt zur Heizleistung) sein.
Calibär
2 März 2008
Hannover
Nachdem mich meine Frau angerufen hat und mir mitteilte, daß das mit dem Code nicht funzt (wohl eher MK3, wir haben einen MK2), habe ich einen Freund angerufen (Der hat eine Fordwerkstatt...ich will den aber nicht immer "belästigen").
Der Antwort kam sofort und ich bin mal raus gegangen und habe eben schlappe 4 Ltr. :wow Kühlwasser aufgegossen (da hat HAL... auch den richtigen Riecher gehabt).
Nun muss ich wohl mal beobachten, wo das hin ist.
