Kühlergrill erstes Facelifting
Paramags
18 Mai 2008
Neuenmarkt
paramags.de
Hallo Leute
Da mir die Boardsuche nicht das gewünschte ergebniss brachte frag ich einfach mal. Wie geht der Kühlergrill beim ersten Facelifting zu demontieren?. Laut Handbuch sollen 3 Schrauben oben entfernt sein(hab nur 2 aus Kunststoff, die mittlere war meines wissens nur bei der ersten Serie dabei). Sind die beiden Kunststuffhalter entfernt kan ich ihn oben wegklappen, aber auf dem Stoßfänger sitzt er Bombenfest. Glaubt man dem Handbuch soll man den dan einfach nach vorne abziehen können, aber ruckt und zuckt nix. Was mach ich falsch bzw. was hab ich übersehen??
Solltet ihr dennoch einen Link zu der Frage finden so lasst mich nicht dumm sterben.
Thomas
deceptionthomas
29 September 2005
Im Prinzip ist die Vorgehensweise richtig - wenn Du die beiden Plasteschrauben ab hast, hebst Du den Kühlergrill vorsichtig über den Schnapper der Motorhaubenhalterung (der Schniepel in der Mitte) - > dann dahinter schauen, dort ist der Kühlergrill links+rechts mit 2Plaste-Nasen von Oben eingesteckt -> (die Dinger brechen gerne und oft ab) diese wiederum vorsichtig durch Hochziehen- /Anklappen des Grills nach vorne aus Ihrer Position lösen. Danach solltest Du den Grill durch sachtes hin und herwackeln von der Stoßstange lösen können.
Na, dann - viel erfolg.
