Draegonpower
19 Juni 2005
Hamburg
mein essi By 91 1.6l 105 ps
er stottert und ruckelt er läuft nur auf 3 zylindern hab viel oel im 3 pott und an der zündkertze denke mal das es die ventielschaftdichtung ist warum er so voll oel ist aber ist es auch der grund das er nur auf 3 pötten läuft das er in der kammer nicht verbrennt .
Andi-whv
29 April 2004
RE: Läuft nur auf 3 Pötten oel an der kerze
Hi ! :bier:
biste sicher das es Öl ist ?
Die Zündung funzt ?
Ich würd mal Krompression messen , nicht das deine Kolbenringe platt sind .
Draegonpower
19 Juni 2005
Hamburg
keiner eine ideeeeeeeeee ich hab heute Schaftdichtung neu gemacht der motor leuft recht ruhig halt beim gas geben das ruckeln und das stotter beim auspuff kann es sein das der kat kapput ist :wand
cos86
9 April 2004
nrw
Erstmal die Frage ob deine Kerzen und Kabel in Ordnung sind.
Dann welchen Motor hast du genau? Müsste cvh ohne Verteiler sein.
Spule prüfen.
Dann die Frage ob du den Zylinder lokalisieren kannst der aussetzt.
Ein paar konkrete Angaben was du alles geprüft hast in Übersichtlicher Form würde helfen...
de_Gallier
19 Juni 2009
Frankreich / Lothringen
Guck mal an der Zündspule sitz oben ein Stecker mit einem Kalbel.Kontrolliere mal ob du dort ein Kabelbruch hast,war nämlich bei mir der Fall.................
