Hintere Stoßstane abmontieren beim MK2 Kombi, wie??
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Hallo an Alle.
Ich muss demnächst meine hintere Stoßstange hinten abmachen. Vordere hatte ich schon mal ab,
und hintere wird eine Premiere, da ich aber nicht halben Tag wie bei der vordere Stoßstange rumfummeln will, frage ich euch Experten.
Wo sind die Schrauben der hinteren Stossfänger alle versteckt?? Und wieviele Schrauben sind es? Sind die von Aussen an die Karosse oder von Innen festgeschraubt??
Wie ihr wisst, hatte ich einen Unfall mit der Kiste, bei dem mein Gegner mir die vordere Stoßfänger gebrochen hat.
Siehe Bild HIER
Muss demnächst gerichtet werden. Da der hintere Fänger auch kleinere Risse an den Seiten hat, will ich das gleich mitrichten.
Ist ein Kombi BNP Modell 97.
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
sind 4 Muttern ,2links 2rechts,siehste wenn Du dich drunterlegst.
Nimm eine Langnuß,weiß nicht warum ,aber das Gewinde ist so lang.
Dann links und rechts im Kotflügel 2 Schrauben,2 siehst Du direkt.
Die 2 anderen sind oben im Kotflügel durch die Radkastenabdeckung verdeckt.
Hab oben an den Stellenwo die Schrauben sind,einfach Löcher in der Innenverkeidung gemacht
Spart Dir das das ganze Montieren von Rad und Abdeckung.
Wenn alle Schrauben loss sind ,kannste es so abziehen.
In den Seiten sind nur so ,wie soll Ich sagen ,Bolzen,die sind fest montiert,wird die Stoßstange nur reingeschoben.
Wirst schon sehen was Ich meine.
Eigentlich ganz easy.
Gruß Detlev
:bier:
Wenn Du die neue Stoßstange da hast ,siehste wo Sie festgemacht wird.
