hintere Parksensoren: Defekt feststellen
MondeoHarley
1 Oktober 2007
Aalen/Württemberg
Hallo Leute,
ich habe ab und an das Problem, dass die Parksensoren nicht funktionieren (Dauerton). Seltsamerweise gehts einige Wochen, ehe dann der Dauerton zu hören ist und irgendwann passts dann wieder.
Kann ich - ohne Diagnosegerät - feststellen, woran (an welchem Sensor?) es liegt?
Wie können sie deaktiviert werden?
Ich habe keine Sicherung hierfür gefunden.
Ford Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi, Bj. 2003
Ich danke Euch vielmals
Harley
Bei einem Dauerton ist vermutlich nur ein Sensor verschmutzt.
Wenn das System einen Fehler feststellt, gibt es einen Piep-Code, der dann auch gleich sagt, welcher Sensor betroffen ist.
________________________________________________
Gesendet von meinem Handy via Tapatalk 2
MondeoHarley
1 Oktober 2007
Aalen/Württemberg
Es ist so, dass ein Dauerton ausgegeben wird. Lt. Anleitung liegt in diesem Fall ein Defekt an einem der Sensoren vor. Aber an welchem, weiß man so leider nicht.
Bosco4u
3 Januar 2013
Hürth
Hallo zusammen,
hab das selbe problem jetzt. Immer wieder kommt der dauer PiepTon und verschwindet auch auf wundersameweise wieder. Gewaschen wurde der wagen komplett deshalb kann ich verschmutzung eigentlich ausschließen. Werde die Tage mal alles abbauen müssen und schauen was dahinter so los ist, ausser einer von euch kann gewisse dinge ausschließen :)
LG Bosco
MondeoHarley
1 Oktober 2007
Aalen/Württemberg
Also komischerweise kam bei mir der Dauerton erst wieder, als es jetzt so warm und trocken war. Kaum hats geregnet, ist der Dauerpiep verschwunden und die Sensoren funktionieren wieder.
Ich kenn das nur andersrum, nämlich wenns feucht ist spinnt die Elektronik. Hier ist es aber andersrum.
Keine Ahnung, was da los ist.
Escort-NF
20 Januar 2005
Bredstedt
www.escortnf.lima-city.de
Wenn der DauerTon kommt, lege mal ganz vorsichtig deinen Zeigefinger auf die Sensoren, wenn die funktionieren müsstest du ein pulsieren merken ...
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
MondeoHarley
1 Oktober 2007
Aalen/Württemberg
Danke für den Tipp - der ist sehr hilfreich.
MondeoHarley
1 Oktober 2007
Aalen/Württemberg
Escort-NF schrieb:
Hat es funktioniert? Konnte es bisher nur bei Audi und Mercedes testen ... (Arbeite in ner freien Werkstatt)
Ja, wenigstens weiß ich jetzt, welcher Sensor Probleme macht.
Nochmals danke.
FB_Addon_TelNo{
height:15px !important;
white-space: nowrap !important;
background-color: #0ff0ff;}
