Hintere Elektrik außer Funktion
lookaround
27 Juni 2009
Hallo zusammen
Folgende Probleme habe ich bei meinem Scorpio I.
Elektrisch bin ich ne null also versuche ich hier von euch etwas hilfe zu bekommen! Sicherungen passen alle, vielleicht liegt es an den Relais, hat wer nen Schaltplan dazu was was ist?
die beiden hinteren Fensterheber sowie die elekt. Sitzverstellung sind außer funktion sowie das Bremslicht geht auch nicht.
Wäre um Hilfe dankbar bin schon am verzweifeln!
inetbeat
21 Juni 2006
Bern
www.inetbeat.ch
Fensterheber und Sitzverstellung werden in der Mittelkonsole durch einen "Trennschalter"
unterbrochen oder eben mit Spannung versorgt. Dieser Schalter steuert ein Relay.
Ich tippe auf dieses Relay. Das Relay ist im Sicherungskasten Motorraum vorne links.
Das Relay ist auf dem Steckplatz III.
Das Bremslicht wird autonom über einen Schalter am Bremspedal im Fussraum ge-
steuert. Hier wäre sicherlich hilfreich wenn Du an den Rückleuchten ausmessen
könntest ob dort überhaupt eine Spannung ankommt.
Grüsse aus der Schweiz
