FoFoZetec
14 März 2006
Anklam
fofozetec.hat-gar-keine-homepage.de
hallo. wer kann helfen??? ich hebe auf die hintere achse spurverbreiterungen verbaut. undzwar solche wo mann die stehbolzen mit wechseln muss. jetzt das problem. rechte seite ok. linke seite dreht sich ein bolzen mit. ich bekomm die radmutter nicht drauf und nicht runter um den bolzen zu tauschen. mann kommt auch nicht von hinten dran da noch ein blechschild die bremsscheibe umgibt. wer hat ne idee wie mann das hinbekommt??????
DANKE
Prowler
4 Dezember 2005
RE: HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Original von FoFoZetec
DANKE
hast mal probiert die eine mutter mit einer anderen mutter gegenzukontern, und dann versuchen zu lösen?!
Geht die Blechabdeckung dahinter rund herum? Normalerweise nicht, oder es sind Löcher für das Bolzenwechseln drin. Musst halt das Rad entsprechend drehen, um an den Bolzen zu kommen. Ggf. hilft dann ausbohren, der Bolzen ist sowieso hinüber.
cos86
9 April 2004
nrw
Oft kannst du das Problem mit einen Schlagschrauber lösen der schnell anläuft und somit dein Bolzen nicht direkt mitdreht.
Alternativ mit einem ordentlichen Rundstahl und fetten Hammer frontal und satt auf die Mutter schlagen,damit knacke ich immer Felgenschlösser wenn kein Schlüssel mehr vorhanden ist.
Bauloewe
18 Mai 2005
Das hatte ich beim Wechsel Winter/Sommerreifen auch.
Mit Hebel und Hammer war dem leider auch nicht beizukommen.
Das ganze auch noch Samstag Nachmittag wo die Werkstatt dicht hatte. :wand
Wie mein Vorredner schon sagte, Schlagschrauber war die Lösung. Hab mir fix ein von Obi geholt.
MfG Bauloewe
