hilfe kühlsystem entlüften ???
harryhurtig
27 April 2007
süd/west brandenburg
hy leute brauch mal kurzfristig nen tipp
hab gerade meine wapu gewechselt beim wasser auffüllen ging aber weniger wasser rein als raus ,hab dann am thermostat den kl schlauch abgemacht bis wasser kam ----reicht das oder muß ich noch wo entlüften?
normalerweise kenn ich den "spaß" das das kühlsystem selbstentlüftend ist ? ?(
:bier:
tutzitu
Ist es auch. Laß den Motor im Stand laufen bis der Lüfter an geht. Fertig
Chrishnx246
3 April 2009
Es gibt einige Escort mit Entlüfterschraube, beim Mk7 gab es sowas aber glaub ich nicht.
Brauchst du aber auch gar nicht. Einfach wie mein Vorredner schreibtden Deckel vom Ausgleichsbehälter runter nehmen den Motor anmachen und warten bis der Lüfter an und wieder ausgegangen ist.
Kühlfüssigkeitsstand kontrollieren bzw. nachfüllen, Deckel drauf fertig Spaß haben! ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Original von Mk4Zetec
Kleine Ergänzung: auch die Heizung aufdrehen und auf warm stellen und dann warten bis der Lüfter kommt. Der Heizkreislauf ist nämlich dann auch gleich mit entlüftet ;)
Wenn man die Heizung aufdreht verstellt man lediglich eine Klappe der Luftführung der Heizung. Der Wärmetauscher im Escort wird immer voll durchströmt.
Ich ziehe zum entlüften des Kühlkreislaufes übrigens den kleinen Schlauch vom Ausgleichsbehälter und sauge die Luft oral raus. Dauert keine Minute, man sollte nur rechtzeitig aufhören zu saugen... :D
patrick4939
3 Januar 2008
Original von harryhurtig
wieso EKELIG ---schmeckt doch
:cola:
Redest du noch vom KÜHLWASSER...? 8) Das schmeckt normalerweise nur kurz, dann wirken die beigemengten Bitterstoffe. Dann is es nich mehr ganz so angenehm. :kotz:
