Saxnot
Hi folgendes Problem habe mit meinem Cougar nenn kleinen Unfall gebaut nun wenn ich den Motor Starten will kommt vom Anlasser nur ein Klacken die Relais schalten durch aber irgendwie will er nicht aussderdem wenn ich Zündung anmach schlagen die Zeiger aus und die Lüftung geht immer aus und wieder an Motor hat keine sichtlichen schäden bin nun mal drann den Anlasser auszubauen um ihn zu testen der Startvorgang habe ich geteste in dem ich ein ladegerät drannhing also kann es auch nicht an zu geringer Spannung liegen habe die vermutung das das R8 Relai (Kraftstoffpumpe) oder das R6 Relai (Anlasser) defekt sind ausserdem hats die Klimaanlage stark mitgenommen. Hat jemand damit Erfahrung gemacht oder kann mir weiterhelfen wär super net. Mfg Saxnot
