Hifikomponenten! welche ??
RedPuma
Würde gerne neue Komponente in meine Katze verbauen.
Also es soll rein :
Neuer Verstärker, neue Basskiste, neues Frontsystem - besser gesagt 2 Wegesystem. (will den Hochtöner in der Spiegelandeckung reinbauen)
leider habe ich absolut keine ahnung, was ich da zusammen nehmen könnte.
ich will auch nicht ein haufen euronen hinlegen.
es soll preis/leistung gut sein.
habe da schon mal was bei www.bigdogaudio.de rausgesucht (Komplettpakete)
Hifonics AT-12 BPS-L + Soundstream XTA360.4 + Ground Zero GZTC-165T
Subwoofer + Entstufe + 2-Wege System
PREIS : 599 Euro
Hifonics AT-12BPS-L
+ Soundstream XTA-360.4
+ Ground Zero GZTC-165 T
Die genialen HiFonics Bandpässe glänzen jetzt mit Superlativen: In den beleuchteten "L"-Modellen der bekannten Atlas Bandpässe kommen verbesserte, noch leistungsstärkere Subwoofer ZX-1264 zum Einsatz. Diese Subwoofer sind durch die Verwendung größerer 2,5" (64 mm) 4-Lagen Schwingspulen und 4-fach segmentierter Doppel-Magneten jetzt mit 600 Watt RMS belastbar.
Optisch sind die neuen Bandpässe absolute Schmuckstücke: Das beleuchtete Power from the Gods Plexiglas-Logo, das aus LED-Platte sowie Abdeckung besteht, ist bündig im Deckel eingelassen. Hinter
dem Frontplexiglas ist ein beleuchtetes HiFonics-Logo montiert. Im Innenraum kommen die neuen Woofer mit abgeschliffener Oberfläche und weißer LED Beleuchtung optisch hervorragend zur Geltung.
AT12BPS-L
12" (30 cm) ZX-1264 Woofer
Single-Bandpass-Gehäuse mit Plexiglas
600 Watt RMS, Impedanz 4 Ohm
mit weißer LED-Beleuchtung
58 x 38 x 44/31cm
UVP/Euro 399,00
Soundstream XStream-Serie UVP € 279
4-Kanal Verstärker
• Highpassfilter 50 - 500 Hz
• Lowpassfilter 30 - 500 Hz
• Subsonicfilter 10 - 30 Hz
• hohe RMS-Leistung an 4/2 Ohm
• regelbarer Bass-Boost
• Line Outputs
• gekapselte Anschlüsse
XTA360.4
4 x 45/90 Watt RMS an 4/2 Ohm
Abmessungen: 254 x 61 x 280 mm
UVP/EUR 279,00
2-Wege Compo System mit Phaseplug,
6/12 dB Weiche mit Hochtonschutz, Seidenkalotten, mit Designgitter.
16,5 cm Midwoofer
Belastbarkeit:
100/150 WRMS
60 Hz - 20 KHz
SPL 91 dB
Mac Audio Fireball 2250 + Soundtsream XTA-360.4 + Rainbow SLX 265
PREIS: 399 Euro
2 x 250 mm Bassreflex Gehäuse Subwoofer
mit Passiv-Membran auf der Rückseite
Der Frequenzbereich reicht hinab bis zu 18 Hertz. Die metallisch glänzenden und bis zu 400 Watt starken 300 mm Basslautsprecher drücken die Schallwellen mit Unterstützung einer absolut nebengeräuschfrei schwingenden Passivmembrane ins Auto. Das mit 22 mm Wandstärke solide Gehäuse wird von einem hochwertigen, rutschfesten Teppich ummantelt. Stabile Schraubterminals stehen auch für Kabel mit großem Querschnitt zur Verfügung.
Prinzip: passiver 2x250mm Bassreflex Subwoofer
Nennbelastbarkeit: 250 Watt
Max. Belastbarkeit: 500 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz: 20 Hz
Obere Grenzfrequenz: 1.000 Hz
Empfindlichkeit: 93 dB
Empfohlene Verstaerkerleistung: 20 Watt
Abmessungen: 750 x 380 x 300 mm
Besonderheiten: Massives 22 mm Gehäuse, Schraubterminal, Tiefe und Nebengeräuschfreie, Basswiedergabe durch Passivmembrane, Hochwertiger rutschfester Teppich, Schutzbügel
Soundstream XStream XTA 360.4
"The Xstream series of amplifiers are the resulting efforts of bright Engineers consistently pushing the envelope, eking out every ounce of performance at an affordable price.
The results are, brighter highs for your tweets, smoothly transitioned voices for your mids and pronounced bass for your woofers…in other words, possibly the greatest bang for the buck around… bar none!
Features
Bi-linear selectable crossovers for inputs and outputs (Hi/Full/Low)
Continuously variable high and low-pass crossovers
Variable subwoofer equalizer
Phase control (0 - 180 deg.)"
Platinum 4-gauge power connectors
Tri-mode operation
XTA180.2 XTA240.2 XTA360.2 XTA480.2 XTA600.2 XTA880.2
No. OF CHANNELS: 2 2
2
2
2 2
OUTPUT (watts):RMS @ 4 Ohms 45 x 2 60 x 2 90 x 2 120 x 2 150 x 2 220X2
RMS @ 2 Ohms 90 x 2 120 x 2 180 x 2 240 x 2 300 x 2 440X2
RMS @ 4 Ohm Mono N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T.H.D.: 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
FREQ. RESPONSE (Hz): 10 - 30k 10 - 30k 10 - 30k 10 - 30k 10 - 30k 10-30K
SIGNAL TO NOISE RATIO: >96dB >96dB >96dB >96dB >96dB >96dB
DAMPING FACTOR: >200 >200 >200 >200 >200 >200
INPUT SENSITVITY: 200mv 200mv 200mv 200mv 200mv 200mv
CROSOVER SLOPES: 12dB 12dB 12dB 12dB 12dB 12dB
CROSSOVER FREQUENCY: High-Pass(Hz) 30 - 500 30 - 500 30 - 500 30 - 500 30 - 500 30 - 500
Low-Pass(Hz) 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150
SUBWOFFER EQ: 0 - 18dB 0 - 18dB 0 - 18dB 0 - 18dB 0 - 18dB 0-18dB
DIMENSIONS (INCHES): 8.8 x12.4 x 3 10.7 x12.4 x 3 13.7 x12.4 x 3 17.1 x12.4 x 3 24.9 x12.4 x 3 26.8x12.4x3
Rainbow SLX-265
Einsteigen, Türen zu und Sound.
Das ist die Devise der Dream Line Produkte. Sie legen viel Wert auf Spaß an der Musik und absolute Homogenität? Hier liegen Sie mit den KX Koaxialsysteme und den SLX Komponentensystemen wohltuend in der Mitte der verschiedenen Klanggeschmäcker. Ergänzt um einen Subwoofer aus der SLC Serie wird es zu einem vollwertigen Rainbow System, das dem hohen Qualitätsanspruch unseres Hauses gerecht wird.
Die perfekte Ausgewogenheit der "Upgrade"-Versionen unserer SLX Komponentensysteme führt zu verblüffender Klangstärke im Auto. Der neue Seiden-Hochtöner mit Neodymmagnet wird im Spiegeldreieck oder im Armaturenbrett platziert. Angeschlossen über die externe 2 x 12 dB Frequenzweiche vermittelt er neben exzellenter Detailauflösung eine bemerkenswerte räumliche Breite und Tiefe in der Wiedergabe. Die 13 cm und 16 cm Lautsprecher werden als Tief-Mitteltöner an den Originaleinbauplätzen der Hersteller montiert und sorgen für einen trockenen und satten Bass im Fahrzeug.
Technische Daten
SLX 230 SLX 230 Deluxe CFX 265 CSX 265 SLX 265 SLX 265 Deluxe
130 mm 130 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm
Artikelnummer 231504 231609 231152 231456 231505 231610
Impulsbelastbarkeit 120 Watt 120 Watt 120 Watt 120 Watt 150 Watt 150 Watt
Nennbelastbarkeit 80 Watt 80 Watt 80 Watt 80 Watt 100 Watt 100 Watt
Wirkungsgrad 90 dB 1W/1m 90 dB 1W/1m 90 dB 1W/1m 90 dB 1W/1m 90 dB 1W/1m 90 dB 1W/1m
Übertragungsbereich 60 - 21.000 Hz 60 - 21.000 Hz 50 - 21.000 Hz 50 - 21.000 Hz 50 - 21.000 Hz 50 - 21.000 Hz
Impedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Flankensteilheit 12 dB/Okt. 2 x 12 dB/Okt. 2 x 12 dB/Okt. 2 x 12 dB/Okt. 12 dB/Okt. 2 x 12 dB/Okt.
Übernahmefrequenz 4.200 Hz 4.200 Hz 4.200 Hz 4.200 Hz 4.200 Hz 4.200 Hz
Thermoschutz PTC PTC PTC PTC PTC PTC
Tieftöner W 130 SLX W 130 SLX W 165 CFX W 165 CSX W 165 SLX W 165 SLX
Einbautiefe ohne / mit Ring 54 / 52 mm 54 / 52 mm 62 / 60 mm 62 / 60 mm 63 / 61 mm 63 / 61 mm
Aussendurchmesser ohne / mit Ring 130 / 164 mm 130 / 164 mm 166 / 190 mm 166 / 190 mm 166 / 180 mm 166 / 180 mm
Aussendurchmesser mit Ohren 153 mm 153 mm - - - -
Einbaudurchmesser 113 mm 113 mm 143 mm 143 mm 142 mm 142 mm
Befestigungsteilkreis 138 mm 138 mm 156 mm 156 mm 156 mm 156 mm
Mitteltöner - - - - - -
Einbautiefe ohne / mit Ring - - - - - -
Aussendurchmesser ohne / mit Ring - - - - - -
Aussendurchmesser mit Ohren - - - - - -
Einbaudurchmesser - - - - - -
Befestigungsteilkreis - - - - - -
Hochtöner CAL 20 Silk CAL 20 Silk CAL 20 Silk CAL 20 Silk CAL 20 Silk CAL 20 Silk
Einbautiefe 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Aussendurchmesser 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Einbaudurchmesser 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
Soundstream XTA360.4 + XSC-6 + Rockford Fosgate P1 BR12-Single
PREIS: 499 Euro
Features
Tri-mode operation
XTA 360.4 XTA 480.4 XTA 720.4 XTA600.5
No. OF CHANNELS: 4 4 4 5
OUTPUT (watts):RMS @ 4 Ohms 45x4 60x4 90x4 45x4, 120x1
RMS @ 2 Ohms 90x4 120x4 180x4 90x4, 240x1
RMS @ 4 Ohm Mono 180x2 240x2
360x2 180x2, 240x1
INPUT SENSITVITY: 200mV 200mV 200mV 200mV
Low-Pass(Hz) 30 - 150 30 - 150 30 - 150 30 - 150
DIMENSIONS (INCHES): 13.7x12.4x3 17.1x12.4x3 24.9x12.4x3 24.9x12.4x3
Xstream Zirconium coated cones TPU surrounds are only part of the picture with XSC.6 & XSC.5 matched component systems. The 1” soft dome tweeters can be flush, surface, or angle mounted for complete installation flexibility. The 12dB crossover network provides a seamless transition between the mid-woofers and the tweeters for crystal clear imaging.
Futures
Die-Cast Baskets With Diamond Cut
Hybrid Carbon Graphite Cone
Butyl Rubber Surrounds
Black CONEX Spiders
Gold Plated Binding Posts
Chrome Plated Top and Bottom Plates
Vented Pole Pieces
3 Ohm System Impedance
1” Horn Loaded Tweeters
Neodymium Tweeter Magnets
Titanium Diaphragms
Ferrofluid Cooling
Impedance Compensating Passive Crossovers Included
Tweeter Protection
Grilles and Mounting Hardware Included
XSC.5
XSC.6
POWER HANDLING (WATTS) :
110
150
MAGNET WEIGHT (Oz.) :
12
13
CROSSOVER FREQUENCIES: High-Pass (Hz)
3.3k
3.3k
Low-Pass (Hz)
3.k
3k
CROSSOVER SLOPE:
12dB
12dB
SENSITIVITY (dB) :
90
91
FREQUENCY RESPONSE (Hz) :
85 - 20k
72 - 20k
VOICE COIL SIZE (INCHES)
1.25
1.25
Rockford Fosgate P1 BR12-single
Eine kostengünstigere Alternative zu dem original Gehäuse von Rockford.
Mit hilfe des bekannten Berechnungprogramms der Car-Hifi Scene "Term-Pak" , konnten wir ein auf den Woofer angepasstes Gehäuse konstruieren, dass es uns ermöglicht Euch, ein gleichwertig druckvolles Gehäuse
kostengünstiger anzubieten.
Du bist AGGRESSIV. Das absolute Extrem, so beschreibt man wohl am besten Rockford Fosgate Punch Subwoofer - extreme Leistung, extreme Belastbarkeit und extrem gute Optik. Mit innovativer parabolischer, dreieckiger Konus-Geometrie, übergroßen Sicken und großen Antriebsbaugruppen sorgen Subwoofer der Punch Serie für einen tiefen, lauten und aggressiven Bass-Sound. Punch P1-Modelle sind mit einem innovativen Antriebsdeckel versehen, der die atemberaubende Optik dieser hervorragenden Subwoofer nachmals verbessert ...
150 Watt RMS (Rockfordwatt)
1 x 30 cm Woofer P112
Maße in Zoll: auf ANFRAGE!
Anschluß siehe Bild!
Vllt habt Ihr ja andere Ideen.
Der Preis sollte nicht uber 600 EURONEN liegen
L
L-C-HiFi
Hi, hab noch ne Frage was hörst denn für eine Musikrichtung?
Stephan
RedPuma
Musikrichtung :rolleyes:
Och eigentlich sogut wie alles (auser schlager oder son zeug :musik2:)
kommt auf die laune an.
Techno, Dance, Rock&Pop etc...
Warum ?(
L
L-C-HiFi
Hi, weil der RF Punch wie auch der Hifonics Woofer eigentlich reine Hip Hop Woofer sind. Die Woofer sind für Techno oder Rock zu langsam. Zum Mac Audio kann ich nix sagen, sorry.
Also hast 600 Teuros, die Du investieren kannst?
Was für eine Hu hast denn?
Stephan
chj501
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, klingen die Soundstream Teile gar nicht mal so übel (habe aber selber nie eine Soundstream Anlage im Auto gehabt).
Aber ob der jeweilige Subwoofer, der dem Paket dabei gelegt ist, auch zum AMP passt...
Beispiel 1:
Die 4 Kanal hat 180 Watt am gebrückten Subwoofer Kanal.
Der Bass verträgt angeblich 600 Watt.
Ob das die richtige Kombination ist?
Von den Rockford - Woofern halte ich persönlich im unteren Preissegment nicht viel, da der Wirkungsgrad von 86 dB zu wünschen lässt.
Will heissen, mit einem Subwoffer der gleichen grösse und einem Wirkungsgrad von sagen wir 91 dB geht im vergleich zum Rockford der Bär ab ;)
Ich halte es immer so, dass ich mir verschiedene Kombinationen anhöre und dann selbst zusammenstelle.
Vielleicht kann Dir der Stephan auch ein Angebot zusammenstellen, das vielleicht nicht so sehr mit Watt wirbt, aber wirkungsvoller ist, als Deine Kombinationen.
Wenn man hier am falschen Ende spart, flackert hinterher das Licht und man hat trotzdem keinen Bums ;)
EDIT: argh... war er wieder schneller :p
Ja da hat er auch recht... der Rockford ist auf jedenfall zu langsam für schnelle Bässe... der fängt dann an zu stolpern und hört sich unpräzise an - kann ich aus Erfahrung beipflichten!
Greetz
Chris
L
L-C-HiFi
Hu = Head Unit = Radio
Sehe gerade kommst aus Mainz oder Umgebung.
Ich komme aus der nähe Worms, also ein Katzensprung *g*
Wenn Du willst kannst gern mal kommen und Dir ein paar Geräte anhören.
Stephan
RedPuma
habe das jvc KD-LH 3101
will da aber vllt auch mal ein anderes rinmachen.
wobei ich sehr zufrieden mit dem gerät bin.
ach ja einen wechsler habe ich auch
L
L-C-HiFi
Hi, die Hu hat ja auch getrennte Ausgänge. Das ist doch gut.
Kann Dir wie gesagt anbieten mal zum Probe hören vorbei zu kommen.
Bau gerade einen Astra G auf, der Besitzer hat so ziemlich Deinen Musikgeschmack und auch vom Geld her ist es ziemlich das selbe, den könntest Dir dann auch mal ansehen, ob es mit dem hören schon klappt weiß ich nett.
Stephan
