Hektik mit der Elektrik
MWurm
10 Februar 2006
Kreis Olpe
Hallo Leutz!
Ich habe vor kurzem den Regler meiner Lima kaputt gehabt.
Dabei hat es zu hohe Spannung (gemessen bis 18Volt) ins Bordnetz gehauen....
Meine Optima Batterie hat gekocht vor Wut und ein wenig Säure raus gehauen.
Nun habe ich ne neue Lima drin, läuft auch so weit alles.
Aber:
Ich spüre ein leichtes Ruckeln bei Teillast.
Dachte ans EGR, Unterdruckleitung ab, ruckelte aber immer noch.
Als ich dann in der Garage den Motor bei eingeschaltetem Licht langsam hoch drehte, sah ich dass die Hintergrundbeleuchtung der Anzeigen pulsierte.
Allerdings immer gleichmäßig, egal welche Drehzahl.
Kann es sein, dass die Batterie das verursacht? Evtl. Schaden wg dem Regler?
Oder irgendwas anderes?
Ich frage mich ob die Spannung schwankt aufgrund ungleichmässigem Motorlauf, oder ob der Motor aufgrund von Spannungsschwankung ungleichmässig läuft.....
LG - Matthias
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Kann gut sein das die Batterie hinüber ist, klar.
Ich würde aber nochmal die Lima checken (Spannung und Strom) nicht das die immer noch Schwankungen drin hat.
Auch neue Teile können manchmal doch kaputt sein...
MWurm
10 Februar 2006
Kreis Olpe
Also Batterie ist es definitiv nicht.
Habe die vom Corri mal rein getan, ohne Erfolg.
Dachte noch an den Kondensator der Hifi (12 Farad), dass der evtl. beeinflusst, aber als ich den vom Netz getrennt hab tat sich auch nix.
Ich denke es ist wirklich die Lima.
Evtl. noch nach der Riemenspannung gucken, was ich aber eher nicht glaube....
So ein Elend - den ganzen Mist ist nochmal machen : (
LG - Matthias
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
Wenn du die Möglichkeit hast, häng ma ein Oszilloskop an deine LIMA, dann wirste sehen, ob die Schwingt, ansonsten könnte es einer der Spannungsregler sein....Normalerweise passiert sowas mit ner Automatischen Strombegrenzung. Spannung geht hoch, Strom steigt über nen bestimmten wert, Strombegrenzung tritt auf die Bremse und dreht die Spannung runter, probiert die dann wieder hochzudrehen und das selbe wieder, das siehst du dann als Pulsieren....
MWurm
10 Februar 2006
Kreis Olpe
Jupp!
Gestern passiert, liefert nen astreinen Sinus... *kotz*
Gleichrichter ist defekt.
Danke für Eure Hilfe : )
Viele Grüße - Matthias
