Hallo Forum!
Der MK III TDCi vFL Schrägheck eines Freundes hat folgendes Heizungsproblem mit der Klimaautomatik:
Anfangs heizt der Wagen normal, sobald man etwas fährt kommt aber nur noch ungeheizte Frischluft von draussen rein - unabhängig von der Kühlmitteltemperatur. Dazu kommt: die Ausströmgeschwindigkeit variiert mit der Fahrgeschwindigkeit - so, als ob die Luft ungebremst von draussen nach innen könnte.
Wenn man allerdings auf "Umluft" schaltet, heizt das Auto ganz normal und de Ausströmgeschwindigkeit bleibt konstant.
Bisher wurden der Innenraumtemperatursensor und das Steuerelement im Armaturenbrett getauscht - keine Besserung.
Woran kann es noch liegen?
Pollenfilter? Wenn der zu wäre, würde die Ausströmgeschwindigkeit innen eher im Keller sein - ist sie aber nicht.
Schlecht platzierter Pollenfilter? Wenn das so wäre, dann würde das Auto ja von Beginn an nicht heizen - tut er aber in den ersten Minuten der Fahrt.
Bitte um Input ...
Bitte um Input ...
