Heizung??
V
V-Strom
Hallo Leute
Ich habe letzte Woche ein Mondeo 1,8Ghia ( Benziner )MK3 Bj. 10.2001 FH gekauft :D und am Mittwoch von meinem „Freundlichen“ abgeholt. Das Auto hat laut Tacho und Service Heft 38600Km :wow und war 2 Jahre bei dem auf’m Hof gestanden (für 16500€ wollte es keiner haben. Ich habe 9800€ Bezahlt) Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das trotz auf „HI“ eingestellte Innenraumtemperatur nicht warm wurde, ?( sonder nur lau. Der Händler meinte es ist der Pollenfilter und der wird ausgetauscht im Rahmen des KD. Gestern Morgen nach 15 Km Fahrt war das gleiche nur lauwarm. Ich musste dann Tanken, und beim Neustarten des Wagens, kam uhrplötzlich heiße Luft aus alle Düsen so wie es sein soll. :applaus Habe dann auf 25° eingestellt und es war alles OK. Heute war ich wieder unterwegs und nach ca. 20 km immer nur lauwarme Luft aus den Düsen. :kotz:
Habt Ihr eine Ahnung was das soll? ?(
N
nognogradio
Hallo , da würde ich auf jeden Fall den Händler nerven. Wie schaut denn deine kühlwassertemperatur aus? geht der zeiger in die Mitte?
V
V-Strom
Hallo, noqnoqradio.
Der Kühlwassertemperatur Zeiger steht in die Mitte, und Kühlwasserbehälter ist bis „Max“ Marke gefühlt.
Frank Drebin
Mal ne blöde Frage - wie war denn die Luftverteilung eingestellt?
Bei Einstellung "Frontscheibe" (nicht Defrosten!) kommt bei meinem MK3 immer leicht kühle Luft an - wohl gegen das Beschlagen der FSS, ähnlich bei Einstellung "AUTO". Wenn die Luftverteilung aber auf dei Düsen gestellt wird, dann kommt die warme Luft, sobald der Motor warm ist und nicht erst, wenn die Automatik es "denkt".
Frank
PS: Wie kalt war es denn bei Euch jetzt - bei uns heute früh -19°C - Mondeo läuft + startet (nach 30min Standheizung:)) ohne Probleme, einzig ALLE Türen waren festgefroren - das kannte ich vom MK2 gar nicht mehr - aber zu MK2-Zeiten war es in Dresden auch nicht so bitterkalt.
EDIT: Bei AUTO dauert es bei meinem Mondeo etwas länger (als bei manueller Einstellung), bis er die warme Luft in den Innenraum verteilt - aber auf keinen Fall 15min. Klima wird bei meinem Mondeo übers DVD-navi gesteuert - u.U. gibts da Unterschiede zur "normalen" Klimasteuerung?
Frank Drebin
Original von Hombre
Also wenns draussen kalt ist und ich stell die Klimaautomatik auf Auto grillt mir meiner die Fuesse weg...
Bernhard
Ist doch wenig aussagekräftig - kannst Du/V-Strom u.U. präzisieren?
Mondeo über Nacht in der Garage/im Freien?
Innen/Aussen-Temperatur bei Start?
Zuheizer/Standheizung Ja/Nein?
Nach wieviel km/min ist die Wassertemperatur "in der Mitte"?
Nach wieviel km/min wird "gegrillt"?
Frank
PS: Ich werde meine "Daten" morgen nachreichen.
Hombre
10 Februar 2005
Raaba
www.ducati.com
Hi Frank,
das ist bei meinem 02er Modell wahrscheinlich eine reine Softwareangelegenheit der Klimaautomatik. Interessant waere, welche die aktuellste Version der Software ist, dann koennte ich meinen updaten lassen. Dies betrifft aber nur das Vor-Faceliftmodell!
Ich finde gerade die Anleitung zum Auslesen der Softwareversion nicht, aber ich werde heute mal den Selbsttest drueberlaufen lassen, mal sehen ob es was bringt. Anleitung zum Selbsttest: http://www.mondeo-freunde-westerwald.de/klima.htm
Bei mir aeussert sich das ganze so: Wenn der Motor warm ist, sprich die Heizung warme Luft liefert, wird mal ordentlich geheizt - so wie es sein soll. Ein Grossteil der warmen Luft geht zu den Fuessen. Irgendwann aber ist die Luft dort RICHTIG heiss, dann dreuckt man einfach manuell Luftverteilung Kopfraum, Duesen und Fussraum und gut ist's. Sonst funktioniert es eh ganz passabel, leider halt mit spuerbarem ueberschwingen (also zuerst mal kurz zu warm, dann deutlich kuehler, dann passt es irgendwann eh).
Bernhard
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Also ich kann euch alle beruhigen!!!!
Das ist normal bei den Alten Klimaanlagen!
Weg bekommen tut ihr das auch nicht!
Nur wenn ich ne neue Klimasteuerung kauft!
Die kostet über 400€!!
Und wenn ihr keine Garantie mehr habt zahlt das auch keiner!
Ford kennt das Problem! Und hat darum ab ende 01 neue Steuerungen eingebaut um diesen fehler zu beheben!
Wartet mal ab wenn Sommer ist und die scheis.... Klima nur heiße Luft raus bläßt und es schon über 30 Grad sind draußen!!!!
Also glaubt mir ihr braucht da nicht weiter suchen.
Und die neuste Software für die Klimasteuerung passt auf unsere Steuerung nicht rauf!
So klug war ich auch schon! Aber nichts da! Geht nicht!
Das schlimm ist! Bei mir ging es immer wunderbar!!! Bis sie mir ein Softwareupdate aufegspielt haben, was vom Werk aus kam...
Danach ging nichts mehr!
Und ich war 30 mal bei Ford deswegen!
Das schlimmste war noch es war zur Garantiezeit. Welche ich danach nicht mehr hatte. Und es ist mir zu spät aufgefallen!
Das einzigste was ich machen könnte ist nun per Anwalt! Aber das ist dann wieder nen riesen galama!
Einzigste was helfen könnte ist, Motos ausmachen und wieder neu Starten! Aber wenn man auf der Autobahn ist hat man keine lust extra an zu halten nur weil die blöde Klima mal wieder spinnt!!
Nun leider kann man nichts machen außer man hat 400 € zu viel auf dem Konto... was ich nun mal nicht habe!
Kleiner Tipp woran ihr den unterschied seht an der Klima!
Alt wo spinnt: Bei Autostellung ist Klimalichtlein nicht an! Ebenfalls ist das scheibenzeichen für die Front weiß
Neu wo funzt: Bei Autostellung ist klimalichtlein an! Und das Frontscheibenzeichen ist Gelb und noch ein AC steht dabei glaub ich!
Wenn ihr das habt "neu wo funzt", und habt trotzdem Probleme dann erstmal neues Softwareupdate. Wenn dann immer noch nichts geht Klimasteuerung deffekt!!! Austausch notwendig!
Und Ford weiß bescheid!! Tauscht aber nicht auf kulanz!!!
Hombre
10 Februar 2005
Raaba
www.ducati.com
Hi Xrsissi,
noe, die von Dir beschriebenen Probleme hab ich so nicht, im Sommer angenehme Klimatisierung, haut alles hin, einzig die Luftverteilung im Winter ist fuer meinen GEschmack zu warm auf die Beine. Aber die 3 Tasten druecken und gut ist's. Laut Deiner Beschreibung ist meine Klima okay (Licht bei Auto ist an).
Welche Softwareversion ist denn die Neueste (fuer das Vor-Faceliftmodell, welches ich innen weit schoener finde ;-) ), meiner ist 06/02.
Bernhard
dirk
22 Juli 2005
Berlin
Original von Xrissi77
Wartet mal ab wenn Sommer ist und die ******.... Klima nur heiße Luft raus bläßt und es schon über 30 Grad sind draußen!!!!
Finde ich ja gut das ich nicht der einzige geschädigte bin. Aber ein neues Steuergerät hat auch nichts gebracht, genau wie Sensortausch und Stellmotorentausch sowie X Softwareupdates
V
V-Strom
Original von Hombre
Hi Frank,
Bernhard
Hallo Hombre
Ich bin Heute ein bischen herumgefahren und mal richtig Gas gegeben. :mua Mein Auto heizt jetzt recht gut. Ich vermute das durch das 2- jährige Stehen auf dem Hof des Händlers, haben sich Ablagerungen gebildet die jezt sich langsam auflösen. :idee
Habe auch den Selbsttest der Klimaautomatik durchgeführt. Alles IO. Im AUTO- betrieb, kann ich nur bestätigen was Du geschrieben hast.
Habe trotzdem ein Termin für nächste Woche beim Händler. Mal schauen was der sagt. :aufsmaul:
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Also zuerst einmal - bei mir funzt die Heizung / Klimaautomatik einwandfrei!
Hab mal eine allgemeine Frage an euch alle:
Schaltet Ihr jetzt im Winter die Klima ein oder laßt Ihr die meistens aus?
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Original von Hitman320
Wieso die frage?
Also ich habe sie immer an!
Weil sie sonst kaputt geht wenn du sie zu lang nicht benutzt!
Aber ist bei Autostellun die Klimaanlage an!?
Ich denke schon!
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Nun, bei einschalten auf AUTO geht natürlich die Klima an. Mir hatte der Freundliche nur gesagt das ich die Klima bei Temperaturen unter 6 Grad NICHT einschalten soll...?!
Nur grade im Winter ist es ja doppelt praktisch, da die ja auch die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug entzieht...
Frank Drebin
Laut Bedienungsanleitung (und meine Nase sagt mir, das stimmt) funktioniert die Klimaanlage erst bei Temperaturen über +4°C. Selbst bei eingeschalteter AC bleibt die AC dann aus - schön bei den derzeitigen Temperaturen auszuprobieren bei der DEFROST-Stellung - es wird zwar voll geheizt, die AC bleibt aber aus (die hätte es bei -17°C auch ziemlich schwer momentan).
@Xrissi: Ich denke mal, dass die Kölner in ihrem "Winter" auch noch mit akiver Klimaanlage fahren können - Du in Stuttgart und ich in Dresden eher nicht:).
Frank
Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
Also wenn ich meine Klima im Winter auf Auto stelle braucht die Heizung eine ewigkeit um warme Luft zu liefern.
Das geht auch erst richtig wenn ich die Temp. auf 24°C stelle.
Steht die Klima auf ECO kommt nach 3 Km warme luft.
TDCI 2,0; Bj. 11/04
Six-Machine
Also ich behaupte mal die geht auch an wenns kälter als 4° ist, denn wenn man nass vom SChnee ins Auto steigt beschlagen nach wenigen Minuten die Fenster, mit Klima wirds sofort frei (wesentlich schneller als ohne Klima).
Ich benutz die hin und wieder auch im Winter, wie Xrissi schon sagt, das tut ihr nicht gut wenn man sie zu lange nicht benutzt.
Dr.Royal
22 Januar 2006
mir ist gestern aufgefallen und dass bei dicken minusgraden, dass kurz nach dem Starten des Motors und Klimaautomatik eingeschaltet, dass der Kompressor kurz anläuft!...
Alex_L.
Original von Frank Drebin
mhm, habe ich auch gelesen. aber ich denke auch, dass die klimaanlage unter dieser temperatur funktioniert. sonst hätte die schon seit ein paar wochen (oder sinds schon monate :D), nicht mehr funktionieren können...
mal was anderes,
irgendwie hab ich im mondeo oft kalte füsse, geht euch das auch so? nein nein, ich will jetzt keine diskussion "geh mal zum arzt" starten. nur gegenüber meinem alten (gott hab ihn selig) escort, ist ein unterschied festzustellen...
alex
Mag1c
18 Januar 2005
Original von Alex_L.
mal was anderes,
alex
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei einer automatischen Klimaregelung wird der Fußraum mehr mit warmer Luft versorgt als z.B. der Kopfbereich. Das steht so in der Bedienungsanleitung und ist tatsächlich so. Das dauert bei mir aber meistens ein Stück und macht sich so richtig bei etwas längerer Strecke bemerkbar. Dann ist es mir manchmal zu warm an den Füßen :rolleyes:
Mag1c
cyberbernd
Hi
Ich habe einen Modeo 04/2001. 1.8 Ghia Erst 39000 gelaufen.
Also ziemlich einen der ersten "neuen"
Die Heizleistung finde ich auch eher bescheiden.
Habe seitdem auch kalte Füße.....
Die erste warme Luft kommt so nach 3 Km. Bei minus 7~10 Grad.
Auf Automatik wird die meiste Luft zur Frontscheibe befördert.
Wenn ich dann manuell umstelle auf Fuß.. und Innenraum wird es etwas besser.
Aber richtig warm wird der Fußraum bei mir nicht.
Dafür wird der Fußraum im SOMMER voll beheizt ! :aufsmaul:
WENN ich die Klima komplett AUS habe.
Stinkt dann schon leicht verbrannt aus den unteren Düsen...
Wenn ich die Klima dann anschalte werden die unteren Düsen sofort geschlossen...keine Ahnung was das soll.
Ist seit dem ersten Tag so.
Außerdem hat der Wagen auch Startprobleme bei Kurzstreckenbetrieb.
So bei 4 ~ 12 Km Wegstrecke.
Wenn ich dann etwas Gas gebe springt er an.Sonst muß ich locker 4 Sekunden "orgeln"
Sonst bin ich aber ziemlich zufrieden mit dem Wagen.
Gruß Cyberbernd
Dr.Royal
22 Januar 2006
mal n Softwareupdate auf die Klima machen lassen?
Die ersten Versionen waren fehlerhaft.
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Original von Dr.Royal
Problem ist das es keine neueren Softwareupdates gibt für seine und meine Klimaanlage. Du mußt dann die neue Steuerung drin haben!
Hab ich alles schon hinter mir. :eek:(
cyberbernd
Hi
Na man kann ja damit Leben. :)
Dafür ist die Kühlleistung hervorragend.
Das reinste Schockfrosten im Sommer.
Andere Wagen mit angeblicher Klima pusten einem 25 Grad warme Luft entgegen wenn es draußen mal über 30 Grad wird.
Gruß Cyberbernd
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Original von cyberbernd
Hi
Gruß Cyberbernd
Naja wenn sie geht schon. Sonnst nicht.
So wie bei mir. Ab und zu kommt nur warme luft raus. Selbst bei low... :eek:(
cyberbernd
Hi
Arbeitskollege hat einen 03er Mondeo.
Da kam nach 5~10 Minuten auch nur noch warme Luft raus.
Der Händler hat die komplette Klima getauscht...Einzelweise nach Wochen...weil er keinen Fehler finden konnte.
Sogar das 400 Euro Steuermodul...
Endeffekt: Es war nur ein Fühler defekt !
Seitdem läuft es wieder.
Gruß Cyberbernd
dirk
22 Juli 2005
Berlin
Hi
Gruß Cyberbernd
Welcher Fühler war es?
Wie gesagt hatte ich schon Softwareupdate, 4 Stellmotoren, 2 oder 3 Fühler und ein neues Steuergerät. Hat aber alles nichts gebracht.
Schönen So.
Gregorp1979
19 Juli 2005
Garbsen
Hi
Gruß Cyberbernd
Das mit den Startproblemen hat jeder MK3 der ersten Version habe mal gelesen das das an der Benzinpumpe liegt das die Fehlerhaft sei zu behebung muß man eine neue einbauen (wenn das nicht stimmt bitte nicht schlagen :) habe es mal so irgendwo gelesen
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Hi
Gruß Cyberbernd
Ja das würde mich auch brennent interessieren welcher Fühler!
Da frag ich mich grad..... es gibt doch nur einen Fühler!
Oder was meinst du mit Fühler? hä!?!?!?!? Nichts mehr blick.....
