fc pitter
Hallo zusammen habe einen Fiesta Family 99Bj.1,25l 75Ps
zurzeit funktioniert die Heizung nicht Richtig und zwar wird sie kurz Warm und dann kommt nur noch kalte Luft aus dem Gebläse was kann das für eine Ursache haben
Gruß Peter
fc pitter
Habe jetzt mal das Heizungsregelventil angeschaut die beiden schläuche die vor dem Heizungsregelventil sitzen werden heiß, die nach dem Heizungventil in den innenraum gehen bleiben lau warm ist jetzt das Ventil kaputt oder etwas anderes????
Wie bereits geschrieben: Entweder ist das Ventil defekt (es bewegt sich nimmer, egal wie es elektrisch angesteuert wird) oder die Ansteuerung ist nicht in Ordnung. Die Ansteuerung ist die Elektronik hinter dem Heizungsregler in der Mittelkonsole. Also, das Ergebnis von Deinem Test hilft leider nicht unbedingt weiter.
fc pitter
habe den stecker abgezogen und bin eine längere Strecke gefahren aber es kommt nur kalte luft aus dem gebläse ich meine wenn der stecker ab ist muß doch das ventil auf sein und es muß nur heiße luft kommen oder ???
