Heizung/Gebläse "Wackelkontakt"
Axel166
14 Juli 2009
Hamburg
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Gebläse von meinem Cougar und konnte nichts im Board finden.
Folgender Fall:
Ich bin heute Morgen zur Arbeit gefahren und es war nicht gerade warm.
Klima ist an und Gebläse steht auf Auto, Temperatur ist auf 26 Grad (Ja mir war echt kalt).
Ich fahre schon 15 Minuten und das Auto ist immer noch kalt, die Motortemperatur ist aber schon lange im Normalbereich (Zum Glück geht die Sitzheizung).
Dann stelle ich fest, das Gebläse geht gar nicht. Ich stelle das Gebläse auf manuell und volle Pulle und es passiert gar nichts, kein Lufthauch. Ich lasse den Gebläseschalter auf volle Pulle.
Nach einiger Zeit geht das Gebläse auf volle Pulle und geht nach 10 Sec. wieder aus, dann wieder an aber nur mit schwächerer Leistung, dann wieder aus, dann wieder an, mal für 1 Sec, mal für 10 Sec., mal schwach, mal stärker, wie ein Wackelkontakt. Ich habe es auch mit anderen Einstellungen versucht, um eine Änderung hervorzurufen. Klima an, Klima aus, Umluft mit Klima, Umluft ohne Klima, etc aber der „Wackelkontakt“ bleibt.
Kann mir jemand helfen?
Axel
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Schon mal die Sicherung geprüft? Auch die kann nur "halb" kaputt sein, also immer wieder Kontakt haben. Wäre die schnellste und einfachste Lösung...
Axel166
14 Juli 2009
Hamburg
ersmal vielen Dank für den Hinweis.
Bin eben in die Katze gestiegen und alles wieder normal, ohne das ich was gemacht habe. Ich werde aber zu Hause noch einmal die Sicherungen überprüfen und wohl auch austauschen, um Wackelkontakte oder Brüche auszuschließen.
Axel
