bei meinem funktioniert die Scheibe gar nicht! Muss ich auch mal nach schauen...
Wenn bei dir nur eine Seite nicht funktioniert, dann würde ich zunächst mal schauen, ob nicht der Massekontakt vermodert
ist, der ist glaube ich wenn man die Motorhaube aufmacht links innen an der Karosse in der Nähe der Batterie und entsprechend auf der anderen Seite gegenüber.
Ansonsten auch mal prüfen (mit einem Multimeter), ob an der Scheibe +12V ankommen. Wo diese Kabel liegen weiss ich allerdings nicht genau. Evtl. könnte das Relais defekt sein (auch in Batterie-Nähe in der Ecke; Ich weiss allerdings nicht, obs beim Mk5 ein kombiniertes Zeit-/Lastrelais ist oder ob es zwei getrennte gibt) oder Kabelbruch/Kontaktproblem
Sorry, dass ich keine Lösung habe, sondern nur Ideen. Aber vielleicht hilft dir mein Halbwissen ja schon bei den ersten Schritten...
