Heckscheibenwischer führt Eigenleben
Olio
19 Oktober 2005
Hallo Fordboard Gemeinde :happy:
ich bin (leider) erst durch ein Problem mit meinem Mondeo MK2 auf
dieses Board gestossen und hoffe, dass mir evtl. jemand mit dem
Problem weiterhelfen kann...
Seit dieser Woche hat sich der Heckscheibenwischer meines MK2 Turnier
verselbständigt :wow
Dieses äussert sich darin, dass er die meiste Zeit einfach von selbst anläuft
(nicht Intervall, sondern Dauerwischen) und um nichts in der Welt wieder aufhört, solange bis ich die Zündung aus und wieder anmache.
Dann fährt er in Endstellung und ist erst mal ruhig.
Manchmal fängt er dann selbständig nach einigen Sekunden wieder an,
manchmal muss ich "irgendwas" machen und dann gehts los... :rolleyes:
Was ist irgendwas? Wurscht! Bremse treten oder Handbremse anziehen,
oder Rückwärtsgang einlegen, oder Blinker betätigen, oder den vorderern
Scheibenwischer einschalten oder auch nur mit der Düse spritzen.
Dann gehts los und der hintere Wischer rödelt und rödelt und rödelt.
Manchmal schaltet er sich auch zwischendurch mal kurz ab aber beim
nächsten Bremsen oder Blinken gehts wieder los :kotz:
Hab hier schon ein bisschen rumgesucht, aber leider noch keine
Lösung finden können. Das CTU/ZTM scheint laut Selbsttest zu
funktionieren. Dann hab ich das orange Heckwischer Relais ausfindig
gemacht und mal abgesteckt. Dann ist Ruhe (was aber ja klar ist).
Kontakte gereinigt, wieder reingesteckt, bringt nix. Das Relais hab
ich mal aufgemacht, zumindest optisch ist nix zu sehen (Schmauch-
spuren oder kalte Lötstellen). Leider hab ich noch keine Möglichkeit
gehabt, das Relais zu tauschen, aber ich habe es z. Zt. im Verdacht.
Hat hier jemand schon mal so was gehabt und könnte mir helfen?
Ich hab das Relais jetzt erstmal entfernt, damit Ruhe ist.
Gruss, Olio
Dispo-Gott
27 August 2005
Bernsdorf
frank.hat-gar-keine-homepage.de
Sowas ähnliches hatte ich bei meinem Golf auch mal. Da war Kontaktfett in dem Scheibenwischerbedienhebel über die Kontakte gelaufen und hat so für nen ständigen Kurzen gesorgt. Würde an deiner Stelle mal das Teil aufmachen und die Kontakte reinigen. Sollte dann eigentlich erledigt sein..
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Tippe auch mal auf den Wischerhebel...
Warum machst du es nicht wie ich... Heckwischer weg. Braucht kein Mensch. :D
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Denke auch mal, das es dein Wischerschalter ist...
oder ein nicht dauerhafter Kurzschluss in der Zentral Elektrik Box...sozusagen nen Kurzschluss mit Wackelkontakt ;)
Olio
19 Oktober 2005
sorry für die späte Rückmeldung... aber Ihr wisst ja wie das ist, mit Problemen.
Sind sie erstmal gelöst, sind sie schnell vergessen. blah
Also, wie ich schon selbst eingangs vermutet hatte, war es tatsächlich
das Heckwischer Relais, das verrückt spielte. Ich habe es mal aufgemacht :applaus und reingeschaut, ob da was zu sehen ist. Aber es war alles heile
(zumindest optisch :mua). Die ZEB war es nicht (Test funktionierrte) und
die hat mir mein freundlicher Ford Händler dann auc mal kurz von einem
anderen Mondeo geliehen und dann war es trotzdem noch. Das passende
Relais hatte er leider nicht da.
Naja dann hab ich das Relais eben einfach mal bestellt (war ja nicht sooo
teuer, irgendwas um die 17 Euro oder so) und bingo, eingebaut, geht
wieder.
Also, danke nochmal für die Anregungen.
Cheeers, Olio
