Handbremshebel
klausfit
Der Handbremshebel ist so wackelig, dass die Kontrollleuchte gelegentlich aufleuchtet. Außerdem ist das Bremshebelspiel zu groß. Der Wagen bleibt in der letzten Stellung so gerade stehen.
Welche Kosten erwarten mich das reparieren zu lassen?
mfG klausfit
J
Jürgen
Normalerweise stellt sich die Handbremse automatisch nach, wenn nicht musste manuell Korrigieren.
1.Hinterräder abnehmen
2.Handbremse lösen
3.Sicherungsstift von der Nachstelleinrichtung abziehen
4.Kontermutter lösen und Einstellschraube verdrehen um den Seilzug zu entspannen bis beide Handbremshebel am Bremssattel anliegen
5.an beiden Bremssättel ein Markierungsstrich über Hebel und Bremssättel setzten
6.Handbremse solange an der Einstellschraube nachstellen bis sich die beiden Markierungen auf den Handbremshebeln von den Markierungen auf den Bremssäteln etwas wegbewegen.
7.Handbremse anziehen damit die Spannung im Bremsseil ausgeglichen wird.
8.alles wieder zusammenbauen.
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
...all das wird Ihm nichts nützen, wenn der Mechanismus für die Handbremse am Bremsattel festgegammelt ist und das ist die häufigste Ursache für Probleme mit der Handbremse. Dann zieht meist nur noch eine Seite noch gerade so, das der Wagen auf dem letzten Raster gehalten wird.
Schau erst mal, ob die Mechanik am Bremssattel noch gängig ist, bevor am Seil wie Wild rumgestellt wird und der erhoffte Erfolg dann doch ausbleibt.
