Habe noch eine Reifenkombi
.:Goose:.
2 April 2010
Habe auch noch eine Rad Reifen Kombi die ohne Umbauten eingetragen werden kann!
Es handelt sich um
195/45-16 84 V mit 7,5x16 ET 35 (allerdings wird bei der Eintragung die HA auf 1000kg Achslast reduziert)
Dazu hab ich noch ein paar Fragen:
1.) Kann es sein, dass die Achslast aufgrund des Tragfähigkeits-Index "84" herabgesetzt wird?
2.) für alle Karosserie-Varianten?
3.) ist die genaue Felgenbezeichnung "7,5Jx16 H2"?
Sierra Daniel
Meine sind heute auch eingetragen!! Auf dem Kombi!!
Felge 8x18 ET 25 Reifen 205/35 ZR18 81V
Kannst in der Liste mit aufnehmen!!
.:Goose:.
2 April 2010
zu 1. Ja wurde herabgesetzt wegen der Traglast von 84 (höher gibt es in dieser Reifengröße nicht)
zu 2. Wüsste nicht warum es beim FLH oder STH nicht gehen sollte
zu 3. Ja die genau Bezeichnung lautet 7,5x16 H2 ET35
Du hattest nirgendwo geschrieben, dass es für den Turnier ist --> ich frag lieber nach bevor ich einen Blödsinn in die Liste eintrage ;)
Danke, Euch beiden! alles aufgenommen (und ergänzt) :happy:
Melanie W.
mit welchen auflagen ?
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Kommt nen bissl blöde wenn man nen Tunier ablasten muss!?
Gibs dazu auch Bilder!? :D
.:Goose:.
2 April 2010
Es kommt immer drauf an wieviel dieAblastung ist und wofür man sein Fahrzeug nutzt!
Bei meinem waren es 30 kg und auf die kann man verzichten wenn man die Reifen haben möchte!
Es gibt ja auch genug Reifen Kombinationen wo dieses nicht durchgeführt werden muss.
Gruß Goose
Sierra Daniel
Hab den Kombi nur gekauft weil er günstig war!
Generell brauche ich die hohe Zuladung nicht nur den Platz für große
Sachen!
Bilder findest Du in meiner Galerie!!
