Haste mal nach zündfunken geguckt? Was für`n motor ist es denn? MIt elektronischer Kennfeldzündung oder ohne? wenn ohne könnte es auch gut und gerne der Zündverteiler sein, das die Kohlekontakte runter sind, vermutlich aber ehr ein kaputter oder oxidierter verteilerfinger, da bei abgenutzten kohlen es unwahrscheinlich is das alle 4 töpfe ausfallen un er deswegen nich anspringt. Is mal nen versuch wert! Jeder kerze einzeln rausschrauben kerze ans kabel un anlassen. wenn kein funkt kommt kan`n`s nur mit der zündung zu tun haben! Dann wird`S einfacher den defekt zu lokalisieren!
Gruß TschernoBill
