Gewindebuchsen Dachträger
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Ich wollte das Thema Dachträger nochmal aufnehmen. Habe nämlich ein Problem...
Habe mal die Gewindebuchsen im Dach freigemacht und festegestellt, dass die beiden hinteren leicht nach innen (Fahrzeugmitte) versetzt sind, so das man ohne nacharbeiten an der Dachschiene ca 3mm abnehmen keine Schraube befestigen kann.
Hier meine Frage: Sind diese Gewindehülsen fest oder kann mann sie ein paar mm verbiegen oä.? Wer hat denn einen Grundträger montiert und kann mir etwas dazu sagen?
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Kann mir nicht vorstellen, dass Du sie verbiegen kannst / darfst. Schliesslich sollten die auch noch auf der Autobahn die Traglast aushalten.
Die Dachträger-Aufnahmen sind sehr schlecht verarbeitet worden. Bei mir ist - vermutlich schon ab Werk - schwarzes Dichtmittel in die Gewinde reingeflossen. War ein toller Job, den Schrott da rauszupulen.
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Der Dachträger passt jedenfalls perfekt drauf und die Schrauben kommen ohne die Karosserie zu berühren in die Buchsen. Ob deswegen die Buchsen mittig sind? Müsste ich mir mal von oben angucken.
