Getriebe ruckelt / rupft
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Hallo zusammen ,
Es geht zwar um meinen Granada aber da er ja nen Scorpio Motor drinn hat habe ich gedacht stelle ich meine Frage mal hier !
Und zwar ruckelt bzw. ruptf die Kupplung oder das Getriebe beim Anfahren .
Wie soll ich es beschreiben ? Ist aber so als würde man andauernd mit der Kupplung Spielen treten/Loslassen ganz schnelle halt .
Die Kupplung selbst ist noch keine 10TKm alt .
Und evtl. ganz wichtig es tritt nur auf wenn der Motor kalt ist .
Wenn ich z.B. 15km gefahren bin ist alles ganz normal .
MFG Christian
Cossi4x4
Hallo Christian,
ich habe meinem auf Schaltung umgebauten Scorpio 24V das gleiche Problem gehabt.
Ist das dieses Ruppen auch da, wenn Du die Kupplung mal für ein paar Sekunden schleifen lässt?
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Hallo, hast Du eine minderwertige Kupplung vom billigsten eingebaut, oder evtl. eine Gebrauchte? Wenn ja, dann tippe ich mal auf verschlissene/gebrochene Torsionsfedern auf der Kupplungsscheibe.
Selber hatte ich ähnliches, als ich meinen 12V auf 24V umgebaut hatte, die Kupplung sah vom Verschleiss her noch wie neu aus und im 12V machte der die Zicken noch nicht, nur nach einigen 100km mit dem 24V waren wohl die Federn dem 24V nicht mehr gewachsen und machten schlapp. Eine war sogar gebrochen und schlackerte nur noch lose drin umher.
Naja gut, habe mir dann ein neues Kupplungskit von Sachs gekauft und seid her (44tkm) ist ruhe damit.
14 April 2006
Kupplungsscheibe war Nagelneu Orginal Ford .
Druckautomat gebraucht aus meinem Ex 2,9i mit ca. 50Tkm Laufleistung .
Was mich halt stutzig macht ist das wenn ich etwas gefahren bin die ganze sache weg ist . ?(
MFG Christian
24vrene
20 April 2007
nauberg
kannes sein das das getriebe lose ist bzw locker in der aufhängung ist,
druckplatte trägt ungleichmäßig,
kupplungsscheibe zu stark oder ungleichmäßig geschränkt
kupplungsscheibe klebt am schwungrad,
gummikupplung an der kardan gerissen,
motor und getriebelager hinüber,
ausrücklager drückt einseitig,
das is jetzt ziemlich viel auf einmal,aber das hat alles eine rupfende kupplung zur folge
gruss rene
14 April 2006
Also Getriebehaltergummi ist nocht fest nicht gerissen .
Getriebe sitzt fest am Motor .
Müsste ich schauen also Getriebe raus scheisse ....
Habe ich keine :D
Wenn du damit die Gummilager meinst die sind OK .
MFG Christian
