Getriebe aus 2.0l in2.3l möglich
G
Gerald Huhn
hab nen 97-er 2.3l mit Getriebeschaden angeboten bekommen.
Passt das Getriebe aus meinem 92-er 2.0l in den anderen?
Wenn ja , ist ein 1:1-Tausch möglich? bzw was muss geändert werden?
Schon mal Danka für die Infos :happy:
O
Onkel Henry
Das dürfte schon auf Grund der hydraulisch betätigten Kupplung bei dem 97er schwierig werden.
G
Gerald Huhn
Aber beide haben doch meines Wissens das MT75-Getriebe. So müsste ich dann beim Getriebetausch die Hydraulikeinheit mit umwechseln, wenn das machabr ist.
Scorpio Mike
Im Scorpio 95' 2.0 16V und 2.3 16V kommt ein
überarbeitetes MT75 Getriebe zum Einsatz.
Es hat ein geändertes Schwungradgehäuse aufgrund
der hydraulischen Kupplungsbetätigung und des
Zwei-Massen-Schwungrades.
Es hat auch eine geänderte Übersetzung im 3. Gang
(1,436:1) und 5.Gang (0,76:1).
Zumal hat das neue MT 75 einen neuen
Rückfahrscheinwerferschalter mit integrierter Erkennung der
Neutral-Schaltstellung.
Nur der Scorpio 95' 2.0 8V hat das normale MT75 Getriebe
ohne hydraulische Unterstützung.
Scorpio Mike 8) (Michael)
G
Gerald Huhn
wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich den Umbau vergessen. :(
Was kostet denn so ein Getriebe im Austausch? oder vom Schrott? der Schrottler bei mir um die Ecke hat leider keins.
O
Onkel Henry
Das wundert mich nicht, die sind auch eher selten. Es soll aber Firmen geben, die Getriebe günstig und fachgerecht reparieren.
Musst du mal yahoogeln...
