Geräusche beim Lenken
patty
Hallo Leute, heute muss ich mich mal mit meinem Problem an euch wenden.
Habe zwar schon hier so ziemlich alles durchforstet, was mit dem MK1 und Lenkung und Geräusche zu tun hat, habe aber nix passendes gefunden, was mir helfen würde.
Mein Mondi, 1,6 l, 90 PS Benziner BJ 95 macht bei Schritttempo und starkem Lenkeinschlag (also Parkplatzfahrten, ...) knarzende Geräusche, die von vorne links kommen. Außerdem gibt's dazu noch ein kurzes Knackgeräusch, dass ich auch in der Lenkung "spüren" kann.
Bei normalem Fahrbetrieb gibt's allerdings keine Probleme.
Beim "freihändigen" Fahren und beim Bremsen geht's ganz normal geradeaus. Öl von der Servo ist maximum, dort geht auch nix weg. Die Lager der Achsgelenke sind auch erst gewechselt worden.
Hat da jemand eine Idee, wo man noch suchen könnte?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Rossi
Hi
Ich bin zwar kein Hellseher aber ich tippe auf das
Domlager.
wenn du steht und von ganz links nach ganz rechts lenkst ,
spürst du da auch einen schlag? oder hoerst einen "knall"??
(hat sich bei meinem vorgänger so bemerkbar gemacht)
patty
Nee, Schlag oder Knall, so stark ist es nicht. Im Stand oder beim langsamen Rollen (sag mal so bis Schrittgeschwingigkeit) da knackt's schon mal. Und beim extremen Lenkeinschlag (z.B. Einparken) kommt bei der letzten halben Lenkradumdrehung noch so ein "Knarzen" hinzu. Kommt alles von links.
Läßt sich echt schwer beschreiben.
Aber Domlager ist schon mal ein Anfang. Werde mal jemanden am Lenkrad dehen lassen und das Ohr in die Nähe halten.
Vorerst schon mal Danke!
