geräusch hinterachse mondeo turnier
setra328
beim anfahren macht mein mondeo td turnier ( bj. 1997 ) seit heute
geräusche an der hinterachse auf der beifahrerseite. bei ca. 10 km/h
hört es wieder auf.
dasselbe geräusch tritt bei engen linkskurven auf.
hintere stoßdämpfer sind nagelneu.
eventuell das radlager ??
wer kann helfen ?
setra328
es wummert/quiescht hinten auf der beifahrerseite deutlich hörbar
dies geschieht beim anfahren auf gerader strecke und in sehr engen linkskurven und beim rangieren an engen stellen, jedoch nur bei sehr geringem tempo.
ab ca. 10 - 20 km/h verschwindet das geräusch wieder völlig und tritt auch bei hohen geschwindigkeiten oder unebener strasse nicht auf.
setra328
noch nicht, werde ich heute abend / morgen früh aber einmal machen und am rad wackeln.
können es auch die hinteren querlenker / querlenkerlager sein ??
geräusch ähnelt stark dem geräusch defekter vorderer querlenker
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
und wie sieht es mit den Stabis hinten aus die sind doch auch gerne mal ausgeschlagen
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
Stabistreben und Stabibuchsen könnten auch geräusche verursachen
die Stabibuchsen verursachen, aber meist ein Poltern
die Stabistreben könnten ein Quitschen hervorrufen, wenn es die alte Ausführung ist
asus24v
hallo ...,
ich würde auch zunächst mal die verbindungsstangen - stabilisator querlenker (hinten) überprüfen. wenn die gummis defekt sind "reibt" dieses verbindungsstange am querlenker und kann durchaus dieses quietschen verursachen.
war bei unserem mondeo vor kurzem auch. neue gummis rein (da war eigentlich keins mehr) und ruhe war! :)
die gummis kosten nicht viel und schnell gemacht ist´s auch!
bis denne ...
setra328
habe eben den wegen aufgebockt :
rad leicht schwergängig, lässt sich aber drehen
keinerlei höhen / seiten oder tiefenspiel des rades feststellbar.
bei probefahrt in engen links- und rechtskurven diesmal kein geräusch,
nur einmal kurz beim anfahren.
hatte mal probleme mit dem bremssattel, den die werkstatt wieder
gängig gemacht hat.
vielleicht rührt das geräusch daher.
kann man den eventuell überholen lassen ???
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
wie sieht es aus wenn du einfach mal den Kofferaum aufmachst dich hinten reinsetzt und federst und dann hörst ob dann geräusche entstehen
asus24v
mmh ...,
du solltest vielleicht erstmal genau eruieren wo das geräusch herkommt bzw. was es verursacht ... dann kannst du dir gedanken machen was man überholen sollte oder kann.
der tipp von m.0.p ist da sicher recht hilfreich ;)!
also radlager kann man wohl definitiv ausschließen. damit es beim anfahren geräusche macht muss es wirklich schon sehr kaputt sein und du hast ja eben geschrieben, dass am rad selbst ncihts festzustellen ist.
was ist mir der lagerung der verbindungsstangen? hast du sie dir auch gleich angeschaut?
gruß,
pit
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Ist das Geräusch bei JEDEM anfahren? Oder nur wenn der Wagen länger (also z.B. über Nacht) gestanden hat? Auch (speziell) rückwärts?
scuba.duck
Ist das ganze seit dem du die neuen Stoßdämpfer hast?
Ich hatte das damals bei meinem MK1 5türer auch nachdem ich neue dämpfer eingebaut hatte. die Symptome waren wie du sie schilderst.
Die Werkstatt hat die Dämpfer wieder ausgebaut nichts gefunden und wieder eingebaut. Aber das gräusch war weg!
scuba.duck
setra328
vielen dank für eure anregungen und hilfen !!
nach weiteren probefahrten habe ich festgestellt, dass es wohl
tatsächlich an der bremse - sprich bremssattel - liegen muss, da
das geräusch schlagartig verschwindet, so bald man das bremspedal
auch nur antippt oder die handbremse während der fahrt ganz
leicht anzieht.
kann man den bremssattel überholen lassen ??
meine vermutung ist, dass der kolben nicht mehr ganz zurückfährt
und die bremse leicht schleift, was auch die schwergängigkeit des
rades erklären würde.
kann mir jemand tips zur revision des bremssattels geben ?????
