Gelenkwelle /Getriebeöffnung verschließen
Andi-whv
29 April 2004
MK-VII 1,6 Zetec_e / Schaltgetriebe
Muß Faltenbälge (radseitig) tauschen und deswegen die Wellen rausnehmen .
Frage:
1.Wenn der Essi auf dem Wagenheber steht, läuft Öl aus dem Getriebe wenn ich die Welle rausnehme ?
2.Womit kann ich die Öffnung am besten verschließen wenn keine alte Welle zur Hand.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Du musst die Welle nicht Ziehen!
Schon garnicht wenn du Radseitig tauscht.
(hoffe ich hab das nicht verwechselt :pfeif )
Hebel Nimm die Welle am Rad heraus
und öffne das Gelenk über den Sprengring.
Andi-whv
29 April 2004
Habe mir sowas schon gedacht, bin mir aber nicht sicher da ich nicht weiß wie fest
der Sicherungsring sitzt.
Morgen bin ich schlauer :)
Report folgt
Andi-whv
29 April 2004
So fertig !
Manschetten gewechselt ohne Wellen zu ziehen..... ist zwar fummelei mit dem Sprengring, aber es geht
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Mein reden ;)
Wenn man das Getriebeöl sowieso wechseln will, dann kann man das auch mit
dem Ziehen machen...
von nem Bekannten hab ich mir nen trick angeeignet, der hat die Sprengringe immer
mit 2 alten schlitzschraubenzieher geöffnet...
meist waren die Handdreher danach zwar schrott aber das Gelenk war auf ;)
Schön das du es geschafft hast.
Ich versuch es bei meinem Mondeo mal mit einer Universalmanschette zum
Kleben, mal sehen wie lange die hält...
