Gebläsemotor ausbauen Ghia MK1 Scorpio
Murven
7 Juni 2009
Unna
Mahlzeit,
ich habe ein echt bescheidenes Problem und das bei der jetzt doch langsam kälter werdenden Jahreszeit.
Der Gebläsemotor an meinem Scorpio 2.0i DOHC 8V mit KLima ist im Eimer, jetzt will ich den ausbauen und habe da mal geguckt was man alles lösen muß. dabei standen mir dann schnell die Haare zu berge und ich habe es gelassen.
Was und wie muss ich lösen bzw. abbauen um an den Motor vom Gebläse zu kommen, habe schon einen anderen Motor dafür liegen.
Es ist echt Mist, wenn man morgens die Scheibe nicht frei bekommt, da keine Luft aus den Schlitzen kommt, da ja der Motor nicht funktioniert. :D
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Mahlzeit ,
Dein Problem trifft sich mit meinem gerade ganz gut !!! :D
Du musst den ganzen Kasten ausbauen da das Gebläse innen drinn ist .
Heisst also Klimaleitungen usw abmachen . Den Scheibenwischermotor bzw. das ganze gestänge muss auch raus um den Kasten Raus zu bekommen .
Aber prüfe doch mal ob du überhaupt 12V anliegen hast !
Vllt sind ja auch die Wiederstände hinüber !?
So meine Frage an dich !!!
Kannst du mal ausmessen wie groß der Kasten ca. ist .
Mein Problem ich würde gerne eine Klima Nachrüsten habe alles schon beisammen leider habe ich einen Gebläsekasten vom 2,9i den ich nicht ins Auto bekommen habe also ab zum schrotund einen vom DOHC gehlot , so weit so gut aber das Teil ist genauso groß wie der vom V6 !?
MFG Christian
Murven
7 Juni 2009
Unna
Der Kasten ist ca. so breit wie das mittlere Blech zwischen Motor und Gebläse.
Das ganze Teil sitzt bis zur Spritzwand, incl. Klimakühler da der hinter dem Gebläse sitzt. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, das der sich vom DOHC zum V6 unterscheidet.
Muss dieses Blech s.o. eigentlich auch raus, so wie ich das sehe ist das nur an die anderen beiden Blechen links und rechts geschraubt und steht unten auf.
Was muss man noch alles demontieren um das Schei... ding auszubauen?
14 April 2006
Ja ich habe beide Kästen beide sind gleich groß !
Problem ich bekomme den vom V6 nicht rein deswegen habe ich mir den vom DOHC besorgt .
Man man man jetzt habe ich alles zusammen was ich brauche und bekomme den Kasten da oben nicht rein ! :wand
Naja mal sehen ist ja im moment nicht so wichtig !!!
Nun ja stimmt dieses Blech ist mit zwei schrauben gehalten !
Man muss halt aufpassen das beim Ausbau nichts kaputt geht .
Entweder Klima aufmachen ist wahrscheinlich leichter oder dranlassen und 1000% vorsichtig sein !
MFG Christian
Murven
7 Juni 2009
Unna
Ja dann werd ich da mal in 2 Wochen am WE dran gehen. So ein Mist, nun muß ich immer schnell fahren, damit es warm wird im Innenraum. :D
