LWVD
3 Oktober 2012
Hallo, Freunde,
mein Gally Bj 2005 mit 150 Diesel PS zieht bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca 100 km/h) nach rechts. Das Normalprogramm (Vermessen, Räder tauschen, Luftdruck hat mein freundlicher schon ausprobiert.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab
Luitwin
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Hast Du mal ein Bordstein oder Schlagloch mitgenommen? Hört sich ganz so an, als ob die Spur nicht stimmt. Oder gibt es Probleme mit/bei den Bremsen. Wenn da eine "hängt", kann es auch sein, daß er verzieht.
Mehr fällt mir jetzt auch erstmal nicht ein....
Gibts ungewöhnliche Geräusche oder außer dem Verziehen irgendwelche Verhalten, die er vorher nicht hatte???
LWVD
3 Oktober 2012
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Aber alles Fehlanzeige, kein Bordstein, kein Schlagloch, kein Schiefzeiehn beim Bremsen, keine heißgelaufenen Bremsen.
Werde jetzt auf Winterreifen wechseln, dann sehen wir weiter
Luitwin
Hypersonic
Moin,
wurden die Radlager mal geprüft? Ich weiß ist bei einem Neuwagen nicht typisch, aber einem Bekannten mußte beim Alhambra bei 1500 KM ebenfalls ein Radlager getauscht werden.
Wie sieht es beim beschleunigen aus?
LWVD
3 Oktober 2012
danke für den Tip!
Jetzt kann sich der Freundliche austoben.
Ich berichte, wie es weiter geht.
Luitwin
