Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Nein. sowas gibt es nicht. Da sind 15cm Lautsprecher drin. es gibt fertige Adapter um 13cm DIN-Lautsprecher einzubauen. Mn bekommt auch 16er rein. Dazu muss man aber das Blech bearbeiten und um eine optimale Abstahlung zu garantieren sollte man die Verkleidung dann bearbeiten. Sonst spielt der Lautsprecher gegen die Verkleidung. Wenn mans gut machen will läßt man sich Aufbau-Adpater machen um die 16er einzubauen.
Adpter auf 130mm (Nachbau de Plastikadapter in Stahl)
Meine neuen Adapter auf Außendurchmesser 170mm:
Man braucht schon Adapter. 165mm lautsprecher gehen wohl auch so rein. dann muss man aber das Blech bearbeiten und davon rate ich mal ab... Außerdem wirds bestimmt mit der Einbautiefe recht eng
