Frontscheinwerfer
chris1
Hallo!
Frage zu Frontscheinwerfer beim MK2
Gibt es da verschiedene Ausführungen/Baujahr abhängig?
Ein Arbeitskollege hat einen MK2 Diesel und hat sich beim Ausschlachter einen gebrauchten Scheinwerfer besorgt nach einem Auffahrunfall.
Er sagt, da passte nichts zusammen, weder die Beleuchtungsmittel (?) noch die Stecker (mußte umlöten).
Ursache?
snakejake
1 November 2006
Köln
Chris
Hatte dein Mondeo evtl. mal Doppelscheinwerfer drin??
Denn da gabe es am Anfang unterschiede, hatte ich auch als ich damals den Unfal hatte und habe mireinen neuen Doppelscheinwerfer geholt da hat nix übereinander gepasst!!
Also kan es ja sein das dein Vorbesitzer DSW hatte und dann auf norlame umgestiegen ist, wodurch er umgebastelt hat!!??
chris1
snakejake!
Das weiß der Kollege nicht.
Wahrscheinlich wird es ein billiger Nachbau sein.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Hat nichts mit "Nachbauten"zu tun.
Alleine schon bei den Leuchtmitteln gibt es Unterschiede.
Es gab eine Version der Scheinwerfer mit H7/H1 für Fern-/Abblendlicht.
Eine andere war mit H7/H7 bestückt.
Meines Wissens nach gab es den Mk II nur mit elektrischer Leuchtweitenregulierung.
Bei einem Re- Import- Fahrzeug mag auch die manuelle eingebaut gewesen sein...
Grüsse,
Hartmut
Ja, das mit den Leuchtmitteln war bekannt, aber dass sich auch die Stecker bzw. deren Kabelbelegung geändert haben soll (bei Serien-Ausstattung), wäre mir neu.
