Ford Uhr auf blaue Beleuchtung umbauen
rischy
19 August 2006
Schwartau
So, hier noch mal ´ne Anleitung, wie man die Uhr umbaut.
Materialliste:
2 SMD Bauform 1206 blau oder SMD im PLCC Gehäuse blau
Lötkolben
Lötzinn
Bisschen handwerkliches Geschick
Als erstes die Uhr aus dem Armaturenbrett ziehen. Dazu diese vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher an den Kanten heraushebeln.
Nun werden an den Seiten die beiden Verriegelungen vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher aufgehebelt und die Rückwand entfernt. (Bild 1 und 2)
Jetzt sieht man die Platine vor sich.
Diese ist an den Seiten mit kleinen Hebeln befestigt, die man nun lösen muss. (Bild 3)
Nun kann die Platine vorsichtig abgenommen werden.
Auf dem folgenden Bild sieht man die Platine mit den SMD vor sich liegen.
Es sind auch Plus und Minus der SMD und am Anschluss eingezeichnet.
Die rote SMD unten links darf nicht gewechselt werden, da sie zum Anzeigen der Wegfahrsperre ist. (Diese kleine rote blinkende LED bei eingebauter Uhr.) (Bild 4)
Wenn die beiden SMD umgelötet sind, kann die Uhr in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut und eingebaut werden. Nun erstrahlt sie in schönstem blau.
Selbstverständlich kann auch jede andere SMD Farbe genommen werden. Dann müssen aber evtl. noch zusätzliche Wiederstände eingelötet werden.
Fertig (Bild 5)
