Fun X ist eines der letzten Sondermodelle der alten Generation, gebaut 2006 und 2007.
Serienmäßig waren zusätzlich zum Basismodell eine Klimaanlage, Drehzahlmesser, Audiosystem 2050 und verchromte Einstiegsleisten.
Dieser Wagen ist definitiv nicht vollverzinkt und hat daher auch nur 6 Jahre Garantie auf Durchrostung. Wenn du lange Freude an dem Ka haben willst, solltest du ihn auf Rost untersuchen lassen (der jedoch vermutlich sehr gering sein wird, bei einem 2 Jahre alten Auto).
Rost an Türschwellern und Tankdeckel wird er zu 99% nicht haben!
Du solltest jedoch Rostschutz-Vorsorgemaßnahmen treffen, also neuen Unterbodenschutz auftragen und eine Hohlraumkonservierung durchführen lassen.
Achte außerdem darauf, dass die Kontrollleuchte für das Motormanagement (unten links im Kombi-Instrument) nicht leuchtet, ansonsten könnte dies auf eine defekte Lambda-Sonde oder gar einen defekten Katalysator hindeuten.
Ansonsten macht der Wagen wenig Probleme, der Duratec-Motor ist ein deutlicher Fortschritt zum Endura-Motor in den alten Modellen, gerade was Laufruhe und Verbrauch angeht.
