ford escort turnier '96 automatik
caz
habe seit letzter Woche einen ford escort. Leider habe ich das Problem, dass der Motor mitunter abstirbt, wenn der Wagen noch kalt ist. zB beim leicht bergauffahren mit leichtem Fuss auf der Bremse. Heute ist er mir auch bei einer starken Bremsung an einer Ampel gestorben. Der Wagen schuettelt dabei leicht.
Ich werd das Auto wieder zum Haendler bringen, wuesste aber gerne ob Ihr Ideen habt, woran das liegen koennte, damit ich dort nicht abgespeisst werde.
Im Vorraus schonmal vielen Dank !
Carsten
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Die Ursachen sind vielfältig...
Zum einen kann es ein defekter Luftmassenmesser sein oder das falsche Öl. Andererseits sind die Symptome sogar bei einem verdreckten Kurbelgehäuse-Belüftungsventil oder einem Ventilschaden auch üblich...
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Öl prüfen, ob 5W30 eingefüllt ist, wenn nicht - austauschen
2. LMM prüfen. Dazu reicht es im Leerlauf den breiten Stecker vom LMM abzuziehen. Verändert sich das Laufverhalten nicht, ist der LMM meist verdreckt oder defekt.
3. Kurbelgehäusebelüftungsventil tauschen (lassen). Ist nicht zu teuer, habe es aber selber noch nicht gemacht.
4. Kompression prüfen. Damit ließe sich feststellen, ob ein Auslaßventil abgebrannt ist...
