Ford Escort BJ '96 Lüftung defekt
kc-bam
11 Mai 2010
Hallo Fordfreunde,
Bevor ich zur Sache komme vorweg zur Information: Ich bin Laie was Autos betrifft, aber etwas technisches Verständnis habe ich.
Seit einiger Zeit geht bei meinem Escort Baujahr 1996 meine Lüftung (kalt wie warm - kommt nichts raus) nicht mehr. Nun habe ich mich schon ein wenig informiert und den ein oder anderen Thread hier gelesen. Daher weiß ich, das eine defekte ZEB keine Seltenheit ist. Ich hab heute mal die Verkleidung abgebaut um an den Drehschalter zu kommen. Also der der scheint schonmal zu funktionieren. Vom mittleren Kontakt habe ich den Durchgang zu den äußeren Kontakten geprüft. Bei der entsprechenden Stellung hat er einen Widerstand von 0Ohm. Ich denke mal das muss so sein. Dann hab ich noch ein wenig zum probiert und an dem Stecker teilweise Spannung von 4Volt oder so gemessen. Kann ich mir nicht erklären, weiß aber auch nicht mehr was ich da genau gemessen habe. Außerdem habe ich mal die Spannung an der Sicherung gemessen. Das habe ich so gemacht: Minus in den Zigarettenanzünder und Plus an die Sicherung (Ich glaube 20 und 22 hab ich getestet - war mir nicht sicher, da in der Bedienugnsanleitugn einmal Lüfter und einmal Heizlüfter steht). Dort habe ich die 12V gemessen.
Nun weiß ich leider nicht mehr weiter. Würde ja gerne mal am Lüfter selber messen, aber der scheint gut verbaut zu sein.
Kann mir wer helfen bzw. sagen wie ich weitermachen könnte.
Recht herzlichen Dank!
Christian
O
Oli D.
Wenn das Heizgebläse in keiner Stellung funktioniert,dann würde ich erstmal auf die ZEB tippen.
War bei meinem Escort damals auch der Fall.
kc-bam
11 Mai 2010
zeb würd ich mittlerweile ausschließen, da am schalter strom ankommt. kann jetzt eigentlich nur noch am lüfter selber liegen oder an dem kabel dort hin. aber wo ist der lüfter genau und wie komme ich daran?!
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Muß nicht, hatte das auch mal, dass Lüfter in allen Stufen nicht ging. Da kam auch Strom überall an und im Endefekt wars die ZEB. Miss mal direkt am Lüfter bei aufgestecktem Stecker ob da Strom in den einzelnen Stufen Strom ankommt
MfG Sven
O
Oli D.
Der Lüfter sitzt vorn mittig unter dem Gitter vor der Frontscheibe.
Bei ohne Klima kommst ganz ohne Probleme hin.
Am besten baust das den Windlauf aus.
kc-bam
11 Mai 2010
auto hab keine klima. wie gehe ich jetzt genau vor? mal schritt für schritt :) motorhaube auf, scheibenwischer abbauen?!, gitter bei den scheibenwischern?! wo genau sitzen die schrauben?
an dem teil der karre hab ich noch nie rumgeschraubt (und hatte es eigentlicgh auch nicht vor - aber wenns denn sein muss ;) )
für jede hilfe dankbar!
O
Oli D.
Die ersten zwei sind schonmal richtig.
Der Windlauf ist mit 5 (?) Schrauben befestigt.Diese sind unter so runden Plastikdingern versteckt.Diese raushebeln und dann kommste ran.
Dann den Windlauf rausfummeln.Geht glaub ich besser wenn du de Haube wieder zu machst.
an den stecker vom lüfterwiderstand kommt man auch ohne da großartig was zu zerlegen ;)
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Bevor du dein halbes Auto zerlegst, teste doch ob der Lüfter läuft in dem du direkt von der Batterie zu jedem Anschluß einen nach dem anderen brückst.
Ich wette mit dir das es zu 90% die zeb ist und der Strom unter Last zusammen bricht.
MfG Sven
