patrick4939
3 Januar 2008
Da mich heut mal die Langeweile packte und ich grad die Focus ST 2,5 Bremsanlage, welche für meinen Mondeo gedacht ist, in den Fingern hatte hab ich mich mal hingesetzt und die drangebaut.
Im großen und ganzen paßt das sogar! Der Bremssattelhalter geht so ran. Zwischen Scheibe und Radnabe müßte allerdings ne zarte Distanzscheibe.
Und dann sieht es ziemlich wichtig aus! 320mm Scheiben... ;-)
TL1000R
29 Dezember 2010
Ja,er meint die vom ST 170.
Geht ja nur diese Bremsscheibe,da auch 4-Loch.Die Felge hat ja auch 4-Loch.
Außerdem hat die ST-170-Scheibe 300 mm,und nicht 320 mm.
Die vom ST 225/MK2 kann garnet passen.
dem bremssattel zu folge ist das aber schon die bremse vom focus II ST oder die vom fofo I RS
die st 170 hat 300mm ist richtig
aber die 300mm vom mondi III ist ohne grössere probleme im essi zu verbauen ;)
bremssättel+träger+beläge mondi III
scheiben st170
nur mit den bremsschläuchen müste man sich was einfallen lassen.
achja und die löcher für die befestigungsschrauben müssen auf 12,5 mm aufgebohrt werden.
Bild zeigt die 300mm mondi mk3 mit st170 scheiben am fofi st
TL1000R
29 Dezember 2010
Der ST 170 hat auch nur ne Schwimmsattelanlage.
Scheiben und Bremssattel sind anders als beim normalen FOCUS MK1.
Nur der RS MK1 hat aber Festsattel.
Bremssattel vorne links Ford Focus RS 2002-2005 - Artikeldetailansicht - Original Ford-Ersatzteile und Zubehör Shop
Und soweit ich das in Erinnerung habe,hat der ST 225 MK2 auch nur ne normale Schwimmsattelbremse.
Sieht zumindest danach aus.
Bremssattel ST 225:
Bremssattel vorne links Ford Focus ST 2005-2010 - Artikeldetailansicht - Original Ford-Ersatzteile und Zubehör Shop
Bremssattelträger vorn:
Halter Bremssattel vorne Ford Focus ST 2005-2010 - Artikeldetailansicht - Original Ford-Ersatzteile und Zubehör Shop
patrick4939
3 Januar 2008
320mm Scheibe, Sattel, Beläge sind alles vom Focus ST mit 2,5 T. Stand ja auch anfangs schon da. ;)
Die Scheibe hat 5 Löcher, hält aber auch wenn man 3 der Stehbolzen mal zum testen rausmacht. Und dann kommt die Adapterplatte auf 4x100 für die Felgen.
Wenn ich nochmal günstig an die Sättel komme werd ich mich damit mal näher befassen das ganze fahrbar zu machen. Das war nur mal sone Schnapsidee zu Weihnachten.
Die Bremsscheibe kriegt man ja bei ATE vielleicht auch vom Band gekauft bevor die Löcher gebohrt werden.
West
Nöö kriegt man nicht. Die Löcher kommen schon, rein bevor die Bremsscheibe fertig bearbeitet ist und nicht erst zum Schluss.
Die Löcher sind schon drin wenn die Scheibe noch nicht mal glänzt...
patrick4939
3 Januar 2008
Mist...
Dann werd ich wohl mal die Bremse vom Mondeo anbauen wenn ich am Mondeo die Focus Bremse dran hab. Das paßt ganz sicher, auch mit 5-Loch-Scheibe. :)
West
Du kannst ja probieren ob die Scheibe vom 1er ST draufpasst. Dann hättest du 4x108.
Wenn du irgentwas bezüglich Bremscheiben wissen willst, kannste mich ruhig fragen. Ich arbeite in der Branche (Herstellung).
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Welchen bremsschlauch müsste man den nehmen?
Also mk3 Sattel Täger und die Beläge und die 300 mm Scheibe vom Focus St170 past dann?
bei den bremsschläuchen liegt das problem ;)
da ja beim essi die bremsschläuche mit hohlschrauben befestigt werden und dies aber nicht an die mondi sättel past
muß man selbst kreativ werden .
am besten gleich stahlflexleitungen verbauen .
ich hab bei mir fiesta mk6 schläuche vom ST 150 verwendet und die halter von den orginal essischläuchen drankonstruiert .
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ok!
Könntest Du davon mal ein Bild einstellen?
Ist die Überlegung ob man sich Schläuche mit den passenden Verschraubungen anfertigen läst!
Dann natürlich auch direkt in Stahlflex!
da müste ich erst eins machen von der Winterschlampe
allerdings steht die in der halle und ich komm die nächsten tage nicht hin .
aber ich würde auch gleich stahlflexleitungen verbauen
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Hallo zusammen!
Gibt's schon was neues neues bezüglich der Bremsschläuche?
Ich möchte gern die Focus St170 Sättel vorn verbauen!
Nur wie löst man das Schlauch Problem?
Kann man den Übergang von Bremsleitung zum Schlauch irgendwie vom Focus auf den Escort frimmeln?
Dann könnte man locker den Focus schlauch nutzen!
Könnte an Sättel vom Focus St kommen!
Wenn einer ne Lösung für die Schläuche hat würd ich mir die Teile zulegen!
Mfg
Marc
