waelderbube
Hallo an alle Ford-Experten,
ich hab ein Problem mit meinem Focus (BJ 7/2001) - Benziner mit 85 KW.
Vorgestern wo ich gefahren bin merkte ich schon während der Fahrt, dass mir das Licht schon etwas schwach vorkam............als ich dann die Lüftung eingeschalten habe (was bei den Temperaturen auch notwendig ist....) brennte nach kurzer Zeit erst die ASR Warnleuchte, dann die ABS Warnleuchte.......und dann nach ca. 10 Sekunden stellte der Motor ab..........und nix ging mehr.
Wenn ich jetzt starten will, hör ich nur noch ein kurzes schnelles klacken.
Wenn ich die Zündung anhabe verhält er sich normal (auch die Batterieleuchte....).
Ich vermute nun mal, dass das wohl eine Elektrikproblem ist........hatte jemand von euch auch schon mal das gleiche Problem ???
Vielen Dank für eure Tipps
Es grüßt euch aus dem Schwarzwald
Waelderbube
Waelderbube
