Focal 570-CV1 passen nicht-warum?
Dönis
hi,
habe mir ein paar Focal 570-CV1(LINK) gekauft, die sollen ja für einige Ford`s gut passen.
ok, von der einbautiefe her, glaub 72mm, würden sie im escort eh nicht passen...hab ich leider zu spät gelesen.
aber: wie macht man solche 5x7" boxen in die tür?
hab alles abgebaut aber am blech kann man die ja schlecht festschrauben wegen dem fenster, von blech bis fenster sind ja bloss paar cm luft.
braucht man da nen selbsgebastelten adapter?
is doch shice man, so flache 5x7 boxen gibts ja garnicht!
wollte ehrlich gesagt keinen adapter kaufen und "nur" 13er rein machen :(
und mit adapter+16ern is mir das zu tricky für die tür, hab gelesen da soll ne menge luft zwischen sein die zugespachtelt werden sollte.
ach ja: doorboards will ich wahrscheinlich keine, denn dann bräucht ich elektrische fensterheber+geld+einbau-ahnung die ich nicht habe :)
michelbub
7 Juni 2007
von zuhause
Original von Dönis
hi,
In die vorderen Türen macht man solche gar nicht rein...wenn dann in die hinteren Seiteteile....zudem ist ein Koaxsystem als FS nicht geeignet..
Entweder mit nem Adapter...billige aus Plastik gibts bei Ebay...13 oder 16er, oder selbstgebastellte aus MDF oder aufgeschweisste aus Stahl...dazu ein passendes 2 Wege-System mit der Bezeichung "NEO"
einbauen...bei 80hz und 12-18dB Flanke trennen und gut isses....WICHTIG!!!! ohnen Dämmung wird´s so oder so nicht´s
Fefe
Also wenns geht, würde ich dir empfhelen ein Coax-System zu vermeiden. Lieber ein bisschen mehr Arbeit un extra Hochtöner einbauen. Von der Qualität her macht des ein rießen un deutlich hörbaren unterschied!
Also in den Türen die TMT's mit Adaptern, dann Spiegeldreiecke basteln oder kaufen und da Hochtöner reinmachen.
Dönis
ich wollte halt so wenig wie möglich basteln, da ich echt 2 linke hände hab.
aber danke euch für die antworten :)
falls jemand zufällig ne schablone oder so mit den maßen u. löchern usw für nen adapter hat wäre ich sehr sehr dankbar :)
würde dann versuchen paar aus multiplex zu bauen, und bin für tipps für nen 2-wege bis max 100-150€ auch dankbar :)
michelbub
7 Juni 2007
von zuhause
Original von Dönis
würde dann versuchen paar aus multiplex zu bauen.
Erst kaufst du dir die LS....da ist dann meistens schon ne Schablone dabei...dann sägst du dir zwei Ringe aus Multiplex...diese spachtelst du dann einfach mit ordentlich Glasfaserspachtel ans Türblech...beachten musst du nur das die LS nicht zu weit nach innen und zu weit nach aussen ragen...dementsprechend also die Ringe anbringen.....am einfachsten ist es wenn du dir Plastikadapter holst und diese nach dem anschrauben mit Glasfaserspachtel und Dämmung bearbeitest....wenn du von innen verstellbare Aussenspiegel hast kannst du die HT auch an der A-säule montieren..
Dönis
dann schau ich mal zu und besorg mir den adapter, danke jungs! :)
PS@Achim: bin ursprünglich auch ein pinkeltowner aus de burgstrooß :D
oups ... es geht um 'nen Escort ?!
Warum war ich bei Mondeo/Cougar etc. ?(
