SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
eine Frage an alle Fiesta-Spezies:
passt es, die Rückenlehne und das Sitzkissen von den Sitzen zB von einem FoFi Ez 91 in einen FoFi mit Airbags/Gurtstraffern zB EZ 95 (also immer GFJ-Form) einzubauen ??
Ich würde gerne die Ohrensessel von meinem 91er in einen 95er einbauen....
Fordtuner
Nein passt nicht, da beide unterschiedliche Sitzkonsolen haben. Wenn du natürlich die Konsole umbaust kannst die Sitze auch verbauen, aber ACHTUNG wegen dem AIrbag vorher mit dem TÜV abklären!
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Weil die Sitzkonsolen nicht passen, fragt er ja, ob es möglich ist, nur die Sitzkissen und die Lehne zu tauschen.
daniel2188
19 März 2008
57368,Lennestadt Elspe
Gab es im Fiesta Gfj Gurtstraffer? Ich hab zumindest noch nie welche gesehen. Die Sitzkonsolen musst du in jedem Fall tauschen, da beim Fiesta Bj´91 die Gurtschlösser noch an der Karosserie befestigt waren, später (ab Bj´94) an der Sitzkonsole selber.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Ich würd vorschlagen, nimm dir einfach ma ne Stunde Zeit, bau den Beifahrersitz aus dem '95er aus, und fang an, Sitzkissen und Lehne vom '91er Sitz zu implantieren.
Evtl. reicht es, wenn du wirklich nur die Polster und die Bezüge tauschst, und garnich rumschraubst. Wenn du weder über Polsterzange noch Polsterklammern verfügst, kannst du Notfalls auch Kabelbinder nehmen, so als Tip am Rande.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Na dann ...
Einfach die Konsolen tauschen; zwei Schrauben Pro Seite
Dauert keine halbe Stunde für beide Sitze
