Felgen vom Capri?
Kombifahrer
ballonreifen mit 70er querschnitt.
die einpresstiefe wäre nicht uninteressant.
die größe ansich ist unproblematisch. gibt es meist als stahlfelgen für winterreifen.
bei 13 zoll felgen kannste aber seitenschweller oder ähnliches vergessen.
J
jhonnybravo
Danke schonmal!
Hmm ich glaub dann werd ich das wohl lassen.
Ich hab noch Alufelgen von MSW die vorher auf nem Passat Baujahr 1992 drauf waren.
Wie ist das mit Ford und VW mit der Felgenkompatibilität?
Kombifahrer
ford hat den lochkreis 4 x 108 mm.
da passen ggfl. welche vom audi. das loch in der mitte hat da andere werte, aber dafür gäbe es distanzringe. passatfelgen habe ich noch nichts von gehört. es gibt zwar lochkreisadapter, aber das lohnt sich nur wenn man ne spezielle felge sucht und die nicht anders dran bekommt, zb. amerikanische chromfelgen oder was anderes hochpreisiges.
verklopp beide felgensätze und hol dir was passendes gebrauchtes, wenn es optisch wirken soll 16 zöller, am besten aus der fordfelgen-reihe. die bekommst du bezahlbar und du bekommst sie eingetragen.
micker-86
Original von Kombifahrer
wieso kann er mit 13zoll felgen keine Seitenschweller dran machen ??
Es kommt drauf an wie Tief der Wagen ist! Also kann er wohl Seitenschweller dran machen ;)
oder weißt du wie tief er ist?
J
jhonnybravo
Ja das werd ich dann wohl machen.
Gibts da irgend nen link wo man günstig an Felgen kommt?
Kombifahrer
in den ford zubehör katalogen für den escort steht bei den seitenschwellern: nicht in verbindung mit 13 zöllern. das nur als info.
micker-86
bei meinen seitenschwellern steht nichts über felgen drin!
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Die Caprifelgen werden warscheinlich auch von der Tragfähigkeit nicht ausreichen.
Am Einfachsten schaust Du bei www.ebay.de oder www.ford-escort.de nach günstigen Ford Orig. Felgen. Teilweise brauchst Du nämlich damit nicht mal Unterlagen für Eintragung, weil diese Felgen bei den entsprechenden Modellen schon über die Typen-ABG getüvt sind.
@micker
Von welchem Hersteller sind die Schweller ?
Ford orig. sind wirklich nur ab 14" zugelassen.
micker-86
ja original ford,aber kombifahrer sagte das er keine schweller mehr fahren kann,aber andere wie ich zb. kann er ohne probleme fahren!
Ich habe STM Schweller
Kombifahrer
boah micker, du mit deiner haarspalterei...
das war nen hinweis, ER kann mich gerne fragen wenn er ne auskunft braucht, er braucht sicher keine souffleuse.
wenn er 70er ballonreifen mit ggfl. nicht neuen stossdämpfern fährt und ggfl. diese tollen gfk schweller dranklatscht und dann ggfl. eine kuppe kommt, schiesst er mit den einzelteilen die eichhörnchen aus den bäumen. alles klar?
schön das wir drüber gesprochen haben...
micker-86
Hola,schlechte laune :D hab nur gesagt das er seitenschweller fahren kann,nur das als info! Vielleicht keine Original Ford aber jeden beliebig anderen ;)
Du hast geschrieben das er dann seitenschweller vergessen kann-bin von allgemeinen schwellern ausgegangen nicht von den dezenten original ford !
