Felgen und Reifengrösse
G
ghiaghia
Hi,sagt mal,passen denn 7.5x17 ET 20,Reifen hi.235/40R17,vo215/45R17 beim MK1 Bj.88/89?Hab momentan nämlich noch 195er Spalttabletten drauf!LG Axel
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Passen ja, u.U. müssen die Radhausschalen dran glauben, aber sprich VORHER mit einem Sachverständigen Deiner Wahl, erst reden dann machen macht die TÜVer immer viel umgänglicher.
Kleiner Tipp: ET20 auf der VA versaut Dir Dein Fahrverhalten, da durch die Spurverbreiterung Dein negativer Lenkrollhalbmesser extrem verkleinert bzw ins positive geändert wird. Dann spielt Dein Scorpio wilde Sau beim Bremsen, Geradeauslauf kannste Dich von Verabschieden...
Hatte 7,5x16ET20 (also bis auf Durchmesser identisch) und 9x16ET15, liegen jetzt im Regal...
G
ghiaghia
Original von Sonic2000
Meinst wohl 7x16ET20 vo. und 9x16ET15 hi.?Was wäre denn deiner Meinung nach die richtige Rad Reifenkombination?Hab`halt die originalen Ford Felgen mit 195ern;gefällt mir nett!Mein einer Dicker iss momentan eh nackisch,komplett zerlegt,deswegen sollte es gleich mitgemacht werden!LG Axel
ScorpionKing
16 April 2006
Bodenseeraum
@ SONIC:
Willst die Felgen nicht noch los werden wenn sie bei Dir doch eh nur im Regal liegen?
Hattest die auch eingetragen?
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
7,5x16 vorne, 9x16 hinten.
Problem bei 7,5 Zoll: Zu viel ET schleift das Rad beim Einschlagen am Holm, zu wenig versaut den Geradeauslauf. Lass Dich am besten von einem Tüver beraten, die haben Listen darüber was schonmal eingetragen wurde und mit welchen Auflagen.
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Original von ScorpionKing
@ SONIC:
Sicher waren die eingetragen, aber die Felgen kommen als Schlauchhalter an die Wand. Die hinteren sind krumm und die Nabenbohrung ist eine sogenannte Fix-Bohrung für DB, also keine Möglichkeit dafür Zentrierringe zu bekommen. Waren übrigens Borbet A
ScorpionKing
16 April 2006
Bodenseeraum
Borbet-A
Boah! F**k!
Borbet-A sind mein absoluter Traum für den Scorpio.
Kann man leider nix machen!
Greets vom Bodensee
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
RE: Borbet-A
Mußt mal bei ebay suchen, achte aber drauf keine mit Fix-Bohrung zu bekommen. Gutachten gibt es für die 9x16 nicht, geht nur mit Reifenfreigabe des Herstellers und Festigkeitsgutachten von Borbet, dazu noch einen gutem Sachverständigen, da die 225/45-16 ganz scharf an der 5%-Grenze kratzen (glaube 4,87% Tachoabweichung durch die zu flachen Reifen...)
Optik kann man mit Lupe und guter Fantasie auf dem Anhang sehen, das Foto stammt aus der Zeit wo es noch keine Megapixel-Handycams gab :)
ScorpionKing
16 April 2006
Bodenseeraum
Santa_Maria
14 Juni 2003
7,5x17 ET30 passen Einwandfrei ohne etwas an den Radhäusern zu machen. Reifengröße 215/45R17". Bei diesen Felgen handelt es sich um die Originalen 17" RS-Felgen von Ford für den Scorpio'85/'92.
ScorpionKing
16 April 2006
Bodenseeraum
Also diese Felgen hab ich ja noch nie gesehen.
17" Original für nen Scorpio??????
Na das lässt ja meine Hoffnung steigen! Danke!
G
ghiaghia
17Zoll Original Ford
Und diese Felgen gibt es wirklich original von Ford?Bin nämlich noch auf der Suche!LG Axel
Santa_Maria
14 Juni 2003
Ich will euch Jungs nicht enttäuschen, aber bei Ford werdet Ihr für Geld und gute Worte keine mehr bekommen. Die Felgen haben pro Stück 600,- DM gekostet. Da könnt Ihr euch vorstellen wie viele es davon geben wird. Die sind sehr sehr sehr rar. Bis dato habe ich noch keinen weiteren Satz gesehen.
Wundert euch bitte nicht das da die Außenspiegel von den älteren Scorpio's montiert sind. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die anderen Außenspiegel beim Lackierer um Sie in Wagenfarbe lackieren zu lassen.
woody woodpecker
Passen an den Scorpio I nicht auch eine ganze Menge Benz und VAG Felgen? Ist doch der gleiche Lochkreis, fix noch Zentrierringe drauf und fertich is, oder?
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Original von woody woodpecker
...so oder ähnlich ist es, dann nur noch Einzelabnahme§21 und fertisch...
J
Jürgen
Richtig die Felgen sind weder für den Sierra noch für den Scorpio neu zu bekommen, betrifft aber fast alle RS – Teile.
