Felgen 8x18 Et42 ohne arbeit fahrbar?
Driver83
Habe mir günstig neue 8x18 Et42 Oxigin Felgen gekauft!
Nun wollte ich mal von euch hören ob das mit der et hinhaut?
Nicht das etwas schleift hatte vorher 205/40 7X17 ET40
Die neuen Felgen haben Zentrieringe kommt die Felge daduch weiter raus oder so?
Hatte bis jetzt immer Felgen ohne Z-ringe
Haben denn der Fiesta und der Fusion die gleiche Radkasten abmessungen?
Marcus
Cosworth350
Hi! Also ich kann dir nicht genau sagen, ob du die Felgen problemlos fahren kannst. Haben sie keine ABE oder ein TÜV - Gutachten beiligen?
Zentrierringe sind nur dafür da, die Felge auf die Radnabe des Fusion anzupassen, da sie wahrscheinlich für mehrere Fahrzeugtypen (Focus ect.) zugelassen ist, die unterschiedliche Größen haben. Dadurch bekommt die Felge also nur einen richtigen Sitz und kommt nicht weiter raus!
Driver83
Danke für die Antwort habe die heute mal hinten angehalten und hinten könnte es was werden sind gerade noch so abgdeckt!
Vorne wirds dann wohl sehr eng :rolleyes:
Das Gutachten lässt noch auf sich warten :aufsmaul:
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
du kannst die nur mit felge gucken... da muss der reifen drauf bei mir steht die felge ja auch ca 2cm über den radkasten aber der reifen nicht
also ich sage mal wieviel platz hattest du mit den 7x17? hastn foto?
denke die 8x18 dürfte auch passen porblemlos fibs hatte ja sogar 19
beni
mim standart farwerk bestimmt aber dan wirste federwegsbegrenzer und lenkeinsclagbegrenzer benötigen ...
gruss
Beni
:D aber sieht bestimmt sehr geil aus
Driver83
So es passen ohne probleme 8x18 drunter hab alledings nun Wolf felgen
mit 215/35 Falkens !
Hier mal ein Bild
