Fehler Einspritzdüse oder Sensor ?
andy67
Hallo Mondeofreunde,
bräuchte mal einen Tip. Seit es in die Minustemperaturen reingeht, habe ich bei meiner Drehzahl eine leichte Erhöhung, sowohl im kalten Zustand (sollte ja normal sein) aber auch zeitweise bei warmen Motor ?
Ist das normal bei - Temperaturen im Winter beim Mondi ?
Da meiner im kalten Zustand (Sommer wie Winter) zeitweise immer ein unruhigen Leerlauf hat, vermute ich mal einen defekten Sensor bzw. Einspritzdüse.
Eine große Fehlerauslesung (ohne Fehler!) und anschließende Düsenkalibrierung hatte auch nichts hervorgebracht, außer das er jetzt zwischen 1800-2000 U/min mehr nagelt. ?(
Gibt es vielleicht noch einen Sensor, der bei der Fehlerauslesung nicht umbedingt erkannt wird/und für die Kaltlaufphase zuständig ist , bevor ich Ford an die Düsen ranlassen muß ?
Danke für Vorschläge,
andy
musty
3 Mai 2007
dieselfilter
wurde bei Dir schonmal der Dieselfilter getauscht?, denn wenn der etwas zu ist macht es sich auch mit einem unruhigem Leerlauf bemerkbar. Wurde ine Softwareupdate gemacht?
andy67
Hallo musty,
wurde beides schon gemacht. Letztes Softwareupdate für VF-Modelle wurde im Juli 07 gemacht. Das Problem hatte ich leider auch schon vor dem Update.
andy
