Fehler Abgastemperatursensor 1 beim 2.0 TDCI
easy
27 Juni 2007
Grevenbroich
www.f-jansen.de
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei mir geht laufend die Motorleuchte an ( dauerhaft ohne Notprogramm) und haben einen Fehler vom Abgastemperatursensor 1. Habe nun heute mal alle Kabel beider Sensoren, sprich den vorm Kat und den vor dem DPF kontrolliert und keinen Kabelbruch oder so gefunden. Habe dann mal den Stecker vom oberen Sensor vor Kat abgezogen und den Widerstand gemessen, da es ja vermutlich ein temp. abhängiger Widerstand ist. Die Messung ergab allerdings einen unendlich hohen Widerstand!???? Ist <Sensor 1 denn der vor dem Kat? Hat jemand zufällig ne Teilenummer von diesem Sensor? Mondeo ist ein 2006er 2.0 TDCI 96KW
